Micro Wartezeiten
Gast #1897945
Hallo Microfans, ich benötige Hilfe:
Ich möchte mittels einer Fußtaste 4 Relais im Abstand von ca 50ms
anziehen lassen, und beim loslassen der Fusstaste sollen diese Relais in
umgekehrter Reihenfolge und in der gleichen Zeitverzögerung wieder
abfallen.
Im Prinzip klappt es, aber die Zeit spielt mir einen Streich. Wenn ich
taste, oder loslasse dauert es immer einen Moment, bis die Zeitkette
startet.
Wie kann ich diesen Zeitfaktor umgehen?. Interrupts?
Hier der Quellcode:
'Prozessor: ATMega 8-8
'Bascom-Version: 1.11.8.7
'Hardware:
'Fusstaster an PINB.0
'4 Relais an Port : C0,C1,C2,C3
'Poti an Port C5
'System-Einstellungen
'Definition für Mega 8
$regfile "m8def.dat"
$crystal = 3686300
'Konfigurationen
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
Config Portd = Output
Config Portb = Input
Config Portc.0 = Output
Config Portc.1 = Output
Config Portc.2 = Output
Config Portc.3 = Output
Config Portc.5 = Input
Portb = 255
'Initialisierungen
Fusstaste Alias Pinb.0
Relais1 Alias Portc.0
Relais2 Alias Portc.1
Relais3 Alias Portc.2
Relais4 Alias Portc.3
Portb = 255
Dim Zeit As Integer
Dim Poti As Integer
'Zeitintervall
Portc.0 = 1
'Hauptprogramm-Schleife
Do
' Abfrage der Tasten
 'Analog Digital Wandler starten (Potiabfrage)
  Start Adc
   Poti = Getadc(5)
    If Poti <= 500 Then
      Zeit = 50
    Elseif Poti > 500 Then
      Zeit = 100
    End If
    Select Case Fusstaste
    Case 0 : Gosub Relais_ein
    Case 1 : Gosub Relais_aus
   End Select
Loop
' Unterprogramme
Relais_ein:
    Relais1 = 0
    Waitms Zeit
    Relais2 = 1
    Waitms Zeit
    Relais3 = 1
    Waitms Zeit
    Relais4 = 1
Return
    Relais_aus:
    Relais4 = 0
    Waitms Zeit
    Relais3 = 0
    Waitms Zeit
    Relais2 = 0
    Waitms Zeit
    Relais1 = 1
Return
#1897954
Nimm den Capture-Eingang und warte auf eine fallende Flanke - diese löst
dann einen Interrupt aus. So ist's zumindest beim PIC.
>Wenn ich taste, oder loslasse dauert es immer einen Moment, bis die Zeitkette
>startet.
DAS ist irgendwie komisch. Was verstehst du denn unter einem Moment?
Irgendwie riecht das danach, als ob der Microcontroller einen Reset
macht. (BOR dann PUT bei POR). Poste bitte mal ein Layout wegen Relis +
Microcontroller = muss man wissen wie.
