Servus,
fange gerade das Microcontroller-Programmieren an und habe ein Problem
mit einem ATmega48 (bzw. der compilierung des Programmes).
Folgender Code:
1 | .include "m48def.inc"
2 |
3 | .def temp = r16
4 |
5 | .org 0x000
6 | rjmp main ; Reset Handler
7 | .org INT0addr
8 | rjmp int0_handler ; IRQ0 Handler
9 | .org INT1addr
10 | rjmp int1_handler ; IRQ1 Handler
11 |
12 |
13 | main: ; hier beginnt das Hauptprogramm
14 |
15 | ldi temp, LOW(RAMEND)
16 | out SPL, temp
17 | ldi temp, HIGH(RAMEND)
18 | out SPH, temp
19 |
20 | ldi temp, 0x00
21 | out DDRD, temp
22 |
23 | ldi temp, 0xFF
24 | out DDRB, temp
25 |
26 | ldi temp, (1<<INT0) | (1<<INT1) ; INT0 und INT1 auf fallende FLanke konfigurieren
27 | out EIMSK, temp
28 |
29 | ldi temp, 0x00 ; INT0 und INT1 auf fallende Flanke konfigurieren
30 | out EICRA, temp
31 |
32 | sei ; Interrupts allgemein aktivieren
33 |
34 |
35 | loop: rjmp loop ; eine leere Endlosschleife
36 |
37 | int0_handler:
38 | push temp ; Das SREG in temp sichern. Vorher
39 | in temp, SREG ; muss natürlich temp gesichert werden
40 |
41 | sbi PINB, 1
42 |
43 | out SREG, temp ; Die Register SREG und temp wieder
44 | pop temp ; herstellen
45 | reti
46 |
47 | int1_handler:
48 | push temp ; Das SREG in temp sichern. Vorher
49 | in temp, SREG ; muss natürlich temp gesichert werden
50 |
51 | cbi PINB, 1
52 |
53 | out SREG, temp ; Die Register SREG und temp wieder
54 | pop temp ; herstellen
55 | reti
und folgender Fehler:
.\test2.asm(27): error: Operand 1 out of range: 0x69
Das Problem liegt wohl an EICRA, was aber nunmal die Adresse 0x69 hat.
Was soll ich also tun?
Danke für eure Hilfe.
PS: noch was wenn ich in der m48def.inc Z nicht auskommentiere kommt
.\m48def.inc(382): error: Attempt to redefine keyword 'z'
