Moin Moin,
ich habe möchte mit Hilfe eines Tasters zwischen verschiednen Seiten auf
einem Display umschalten.
Ich benutzte den AT90CAN128 und hab den Taster an Port C1 und an Masse
des Ports angeschlossen.
Nun habe ich folgenden Code angewendet:
#define TASTERPORT PINC
#define TASTERBIT PINC1
char taster(void)
static unsigned char zustand;
char rw = 0;
if(zustand == 0 && !(TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster wird
gedrueckt (steigende Flanke)
zustand = 1;
rw = 1;
else if (zustand == 1 && !(TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster
wird gehalten
zustand = 2;
rw = 0;
else if (zustand == 2 && (TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster
wird losgelassen (fallende Flanke)
zustand = 3;
rw = 0;
else if (zustand == 3 && (TASTERPORT & (1<<TASTERBIT))) //Taster
losgelassen
zustand = 0;
rw = 0;
return rw;
Das lustige daran ist, dass er jetzt dauernt zwischen den Seiten hin und
her schaltet und ich mit einem Tastendruck auf einer Seite verbleibe, so
lange ich die Taste gedrückt halte. Woran kann das liegen?
Ich möchte doch eigentlich genau das Gegenteil und zwischen den Seiten
schalten.
Hallo Dennis, dein Code müsste so passen. Prüfe mal folgendes: - ist der Taster eine Schließer (also bei Druck ist der Kontakt geschlossen) - verwendest du PullUp Widerstände (extern oder im Controller sofern dieser das kann), um den Pegel bei nicht gedrücktem Schalter sicher auf HIGH zu halten
Hallo, Taster ist ein Schliesser. Ich hab das Problem doch noch selbst gelöst. Ich hab tatsächlich den internen Pull-Up softwaremäßig nicht aktiviert. Das habe ich nun mit PORTC |= (1<<PC1); nachgeholt :)
