Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3 Stufen Schalter auswerten über Empfänger - Bascom
von Peter (Gast)
Da dieses Thema nicht mehr mit dem Titel meines vorigen Threads
zusammenpasst, mach ich hiermit mal einen neuen auf.
Also folgendes: Ich habe einem Sender mit einem 3 Stufen Schalter und
einen Empfänger, an dem ein M32 hängt und am Int0 das Signal misst. Das
funktioniert alles bestens. Also Schalter unten ist 1ms, Schalter Mitte
ist 1,5ms und Schalter oben ist 2ms.
Die Problemstellung liegt darin, dass ich mir die vorige Position des
Schalters immer merken muss, da je nach dem anderen Handlungen
ausgeführt werden müssen. Ich habe den Schalter mal in 3 Ebenen geteilt.
Schalter unten=1, Schalter Mitte=2 und Schalter oben=3
Es soll also so funktionieren (sprichwörtlich):
Do
If Schalter_neu=1 then....
If Schalter_neu=2 und Schalter_alt=1 then...(Schalter von unten auf
Mitte)
If Schalter_neu=2 und Schalter_alt=3 then...(Schalter von oben auf
Mitte)
If Schalter_neu=3 then...
Schalter_alt=Schalter_neu
loop
end
Das funktioniert aber nicht, denn wenn ich beim Schalter nichts ändere
und das Programm läuft in die nächste Runde, dann ist
Schalter_alt=Schalter_nee, also zum Beipiel 2=2 und das gibts ja nicht
bei den If-Bedingungen.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem.
Ich muss halt nur das irgendwie hinbekommen, dass ich weis, wo der
Schalter VORHER war.
Lg
Peter
von Peter D. (peda)
Teste einfach zuerst, ob alt ungleich neu.
Peter
von Peter (Gast)
Hallo Peter,
manchmal sind die einfachsten Sachen doch die besten.
Vielen dank, funktioniert nun einwandfrei!
Lg
Peter
