stm32 HSE initialisierung
Gast #1928919
Ich versuche nun schon seit geraumer Zeit an einem stm32f107
einen externen Quarz zum laufen zu bringen.
Angeschlossen habe ich einen 16mHz Oszillator an
den beiden Anschlüssen OSC_IN und OSC_OUT,
verbunden mit zwei 22pF Kondensatoren gegen Masse.
Als IDE kommt uvision4 zum Einsatz, mit einem J-Link EDU jtag.
Gearbeitet wird mit der standard stm32 C Bibliothek.
Das Problem tritt auf wenn ich versuche den HSE einzuschalten.
Sprich das von RCC_WaitForHSEStartUp() ausgelesene Flag
meldet mir keinen "Success".
Wäre für jede Hilfestellung dankbar.
Code:
[code]
ErrorStatus hse_state;
  /* RCC system reset(for debug purpose) */
  RCC_DeInit();
  /* Enable HSE */
  RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  /* Wait till HSE is ready */
  hse_state = RCC_WaitForHSEStartUp();
  if (hse_state == SUCCESS)
/code]
#1929069
Bei mir sieht das für einen 12Mhz Quarz so aus:
void RCC_Configuration()
  RCC_DeInit();
  while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET);
  FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_6);
  RCC_PLLCmd(ENABLE);
  RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);  // set AHB speed
  RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);    // set high speed APB1 (72Mhz)
  RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);    // set low speed APB2 (36Mhz)
  RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
  SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
Gast #1929358
Die Schaltung folgt eigentlich schon den Beschriebenen Anforderungen in
der pdf.
Könnte es ein Problem sein das der Controller auf einer Adapterplatine
sitzt, welche mit einem Steckbrett verbunden ist auf welchem sich der
Quarz befindet.
