EZUSB FX2 auf Hostseite in VS2008
OP #1940136
also meine FW sollte soweit laufen. Jetzt möchte ich mich an die Host
seite ranwagen. Wie immer wollte ich mir ersteinmal ein paar Beispiele
verstehen und das dann auf meine Bedürfnisse anpassen. Im Dev. Kit sind
ja welche dabei.
Gesagt getan. Dazu habe ich das Cydesc genommen.
cydesc example
a simple console based application to demonstrate access to the Cypress
Generic USB Driver via the CyApi class library.  this example displays
the device descriptors for all devices bound to the Cypress driver.
Hier geht es dann schon los. Es ist ein VC++ 6 Projekt ich habe VS2008.
Gut ich konvertiere es. Kompilieren geht nicht da die header Datei
fehlt. Diese binde ich ein (groß kleinschreibung muss auch noch
angepasst werden von <cyapi.h> zu "CyAPI.h").
Und dann kommen schon die nächsten Fehlermeldungen.
Fehler  1  error C4430: Fehlender Typspezifizierer - int wird angenommen. Hinweis: "default-int" wird von C++ nicht unterstützt.  c:\cypressdev\usb\util\cydesc\cyapi.h  94
Fehler  2  error C4430: Fehlender Typspezifizierer - int wird angenommen. Hinweis: "default-int" wird von C++ nicht unterstützt.  c:\cypressdev\usb\util\cydesc\cyapi.h  95
Fehler  3  error C4430: Fehlender Typspezifizierer - int wird angenommen. Hinweis: "default-int" wird von C++ nicht unterstützt.  c:\cypressdev\usb\util\cydesc\cyapi.h  96
Fehler  4  fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden: "iostream.h": No such file or directory  c:\cypressdev\usb\util\cydesc\cydesc.cpp  5
Jetzt die Frage, hat jmd. von euch ein schon funktionierendes Projekt?
Das mir als kleines Beispiel dienen kann? Oder soll ich weiterhin nach
bestem wissen und gewissen diese Fehlermeldungen ausmärzen? Ich glaube
aber nicht, dass dies der richtig weg ist, weil jetzt tauchen die Fehler
eben schon in der Header datei auf ...
Vielen Dank für eure Tipps.
Grüße Tom
OP #1940625
im Laufe des Tages haben sich jede Menge weitere Fragen ergeben ;) Und
natürlich auch einiges geklärt.
Zuerst ein paar grundlegende Sachen zu meinem Problem. Mein USB Device
ist eigentlich recht einfach. Ich möchte mit meinem Host nur bisher nur
paar Daten auslesen. Dazu muss ich aber ja das device dazu veranlassen
mir welche zu schicken (Master/Slave Verfahren). Jetzt ist es so, das
ich nicht immer zu meinem Device verbunden bin und mich nur nach bedarf
anschließe zum Daten auslesen.
Dann will ich ja einen Interrupt schicken, dass das Device auffordert
mir Daten zu schicken. Dazu möchte in den EP1 verwenden.
Dazu versuche ich die ISR auszulösen mit dem folgenden C Code
#include <windows.h>
#include "CyAPI.h"
void main(void)
  CCyUSBDevice *USBDevice  = new  CCyUSBDevice();
    int   devices = USBDevice->DeviceCount();
    int   vID, pID;
    int  d =  0;
  // Search for the right usb-device
    do   {
        USBDevice->Open(d);   // Open automatically  calls Close() if necessary
        vID = USBDevice->VendorID;
        pID  = USBDevice->ProductID;
        d++;
    }   while  ((d < devices ) && (vID != 0x04B4) &&  (pID != 0x8613));
  char buf[12] = "hello world";
24
  LONG length = 11;
25
  USBDevice->EndPoints[1]->XferData((PUCHAR) buf,length);
26
27
Wenn dieser Befehl ausgeführt wird müsste es doch einen Interrupt geben
und es müsste die die folgende ISR starten oder nicht?
void ISR_Ep1out(void) interrupt 0
In dieser ISR könnte ich dann die Daten aus meinem Puffer lesen und
verarbieten oder nicht?
Kann es sein, dass meine Descriptoren falsch sind?
Ich hab sie hier auch einfach mal eingefügt.
;;   File:      dscr.a51
;;   Contents:   This file contains descriptor data tables.
;;   Copyright (c) 1997 AnchorChips, Inc. All rights reserved
DSCR_DEVICE       equ    1      ;; Descriptor type: Device
DSCR_CONFIG       equ    2      ;; Descriptor type: Configuration
DSCR_STRING       equ    3      ;; Descriptor type: String
DSCR_INTRFC       equ    4      ;; Descriptor type: Interface
DSCR_ENDPNT       equ    5      ;; Descriptor type: Endpoint
DSCR_DEVQUAL      equ    6      ;; Descriptor type: Device Qualifier
DSCR_DEVICE_LEN   equ   18
DSCR_CONFIG_LEN   equ    9
DSCR_INTRFC_LEN   equ    9
DSCR_ENDPNT_LEN   equ    7
DSCR_DEVQUAL_LEN  equ   10
ET_CONTROL        equ    0      ;; Endpoint type: Control
ET_ISO            equ    1      ;; Endpoint type: Isochronous
23
ET_BULK           equ    2      ;; Endpoint type: Bulk
24
ET_INT            equ    3      ;; Endpoint type: Interrupt
25
26
public      DeviceDscr, DeviceQualDscr, HighSpeedConfigDscr, FullSpeedConfigDscr, StringDscr, UserDscr
27
28
;; TGE  DSCR   SEGMENT   CODE
29
30
31
;; Global Variables
32
33
34
;; TGE      rseg DSCR                 ;; locate the descriptor table in on-part memory.
35
36
;      cseg at 90H               ;; TODO: this needs to be changed before release
37
      cseg at 0x0090
38
DeviceDscr:
39
      db   DSCR_DEVICE_LEN      ;; Descriptor length => 18 bytes
40
      db   DSCR_DEVICE          ;; Decriptor type => this is device descriptor = 01h
41
      dw   0002H                ;; Specification Version (BCD)
42
      db   0FFH                 ;; Device class => vendor specific
43
      db   0FFH                 ;; Device sub-class => vendor specific
44
      db   0FFH                 ;; Device protocol => vendor specific
45
      db   64                   ;; Maximum packet size of EP0 =>
46
      dw   0xB404          ;; Vendor ID => Cypress Semi
47
      dw   0x1386          ;; Product ID (Sample Device) => ES USB FX2LP
48
      dw   0100H                ;; Product version ID / Device Release Number
49
      db   StringDscr1          ;; Manufacturer string index
50
      db   StringDscr2          ;; Product string index
51
      db   0                    ;; Serial number string index
52
      db   1                    ;; Number of configurations
53
54
DeviceQualDscr:
55
      db   DSCR_DEVQUAL_LEN     ;; Descriptor length
56
      db   DSCR_DEVQUAL         ;; Decriptor type
57
58
59
60
61
62
63
      db   0                    ;; Reserved
64
65
HighSpeedConfigDscr:
66
      db   DSCR_CONFIG_LEN      ;; Descriptor length
67
      db   DSCR_CONFIG          ;; Descriptor type
68
      db   (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr) mod 256 ;; Total Length (LSB)                   ?
69
      db   (HighSpeedConfigDscrEnd-HighSpeedConfigDscr)  /  256 ;; Total Length (MSB)                   ?
70
      db   1                    ;; Number of interfaces
71
      db   1                    ;; Configuration value , which one should be selected by set_config request
72
      db   0                    ;; Configuration string
73
      db   80H                  ;; Attributes: Bus powered (b7) , no wakeup
74
      db   7DH                  ;; 7DH = 125 * 2mA = 250mA (maximum requestable)
75
76
;; Interface Descriptor
77
      db   DSCR_INTRFC_LEN      ;; Descriptor length
78
      db   DSCR_INTRFC          ;; Descriptor type
79
      db   0                    ;; Zero-based index of this interface
80
      db   0                    ;; Alternate setting
81
      db   2                    ;; Number of end points
82
      db   0FFH                 ;; Interface class
83
      db   0FFH                 ;; Interface sub class
84
      db   0FFH                 ;; Interface protocol
85
      db   0                    ;; Interface descriptor string index
86
87
;; Endpoint Descriptor 1 IN
88
      db   DSCR_ENDPNT_LEN      ;; Descriptor length
89
      db   DSCR_ENDPNT          ;; Descriptor type
90
      db   81H                  ;; Endpoint number, and direction ;; EP 1 IN
91
      db   ET_BULK              ;; Endpoint type
92
      db   00H                  ;; Maximun packet size (LSB)
93
      db   04H                  ;; Max packect size (MSB)
94
      db   00H                  ;; Polling interval
95
96
;; Endpoint Descriptor 1 OUT
97
98
99
      db   01H                  ;; Endpoint number, and direction ;; EP 1 OUT
100
101
102
103
104
HighSpeedConfigDscrEnd:
105
106
FullSpeedConfigDscr:
107
108
109
      db   (FullSpeedConfigDscrEnd-FullSpeedConfigDscr) mod 256 ;; Total Length (LSB)
110
      db   (FullSpeedConfigDscrEnd-FullSpeedConfigDscr)  /  256 ;; Total Length (MSB)
111
112
      db   1                    ;; Configuration number
113
114
      db   80H                  ;; Attributes (b7 - buspwr, b6 - selfpwr, b5 - rwu)
115
      db   7DH                  ;; Power requirement (div 2 ma)
116
117
118
119
120
121
122
123
      db   0ffH                 ;; Interface class
124
      db   0ffH                  ;; Interface sub class
125
      db   0ffH                  ;; Interface sub sub class
126
127
128
129
130
131
132
133
134
      db   40H                 ;; Maximun packet size (LSB)
135
      db   00H                 ;; Max packect size (MSB)
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
FullSpeedConfigDscrEnd:
148
149
StringDscr:
150
151
StringDscr0:
152
      db   StringDscr0End-StringDscr0      ;; String descriptor length
153
      db   DSCR_STRING
154
      db   09H,04H
155
StringDscr0End:
156
157
StringDscr1:
158
      db   StringDscr1End-StringDscr1      ;; String descriptor length
159
      db   DSCR_STRING
160
      db   'x',00
161
      db   'x',00
162
      db   'x',00
163
      db   '/',00
164
      db   'x',00
165
      db   'x',00
166
      db   'x',00
167
StringDscr1End:
168
169
StringDscr2:
170
      db   StringDscr2End-StringDscr2      ;; Descriptor length
171
      db   DSCR_STRING
172
      db   'x',00
173
      db   'x',00
174
      db   'x',00
175
      db   '-',00
176
      db   'x',00
177
      db   'x',00
178
      db   'x',00
179
      db   'x',00
180
      db   'x',00
181
StringDscr2End:
182
183
UserDscr:
184
      dw   0000H
185
      end
Ich hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen.
Grüße Tom
OP #1941987
Ok, die Annahme war scheinbar falsch. Man muss die Daten in TD_poll()
"bearbeiten".
Jetzt hab ich eine weitere frage. In TD_poll() baue ich mir dann so eine
art statemaschine auf richtig? Also switch case anweisungen.
Und dann überlege ich mir. ok, wenn du eine 1 bekommst, dann schicke den
Datensatz zurück, wenn du eine zwei bekommst dann den Datensatz Y usw.
oder?
Jetzt schicke ich auf meiner host seite mit dem Befehlen
   char  inBuf[128];
   ZeroMemory(inBuf,  128);
   char buffer[128]= "Das ist ein test!";
   //ZeroMemory(inBuf,  128);
   LONG  length = 128;
   // Just to  be cute, request the return data before initiating the loopback
   UCHAR  *inContext = USBDevice->BulkInEndPt->BeginDataXfer((PUCHAR)inBuf, length, &inOvLap);
   UCHAR  *outContext = USBDevice->BulkOutEndPt->BeginDataXfer((PUCHAR) buffer, length, &outOvLap);
   USBDevice->BulkOutEndPt->WaitForXfer(&outOvLap,100);
   USBDevice->BulkInEndPt->WaitForXfer(&inOvLap,100);
   USBDevice->BulkOutEndPt->FinishDataXfer((PUCHAR)buffer, length, &outOvLap,outContext);
   USBDevice->BulkInEndPt->FinishDataXfer((PUCHAR)inBuf, length, &inOvLap,inContext);
   CloseHandle(outOvLap.hEvent);
   CloseHandle(inOvLap.hEvent);
die Daten raus. In TD_poll() muss ja dann meine switch case anweisung
die unterscheidung machen.
Jetzt wird mein FIFO ja beschrieben mit dem Text: "Das ist ein test!".
d.h. An der Stelle 0xF000 oder an der STelle 0xF200 steht dann mein D
usw.
Die Adresse welches FIFO gerade beschrieben wird bekomme ich ja mit:
&EP2FIFOBUF und dann müsste mein D ja an der Stelle MSB(&EP2FIFOBUF)
stehen oder nicht?
Ich wollte das einfach in TD_poll() prüfen mit:
    if(APTR1H == 68)
      EXTAUTODAT2 = 2;
ein char[] zurück kommen, welches an der stelle char[0] eine zwei stehen
hat oder nicht (also keine zwei sondern das zeichen für eine 2, wenn ihr
wisst was ich meine ;))?
Ich kann leider in Keil nicht debugen :-/ Das geht mit dem High speed
interface von braintechnologie soweit ich weiß nicht, weil es ja keine
JTAG schnittstelle hat :-/
Kennt jmd. ein board, welches gleich aufgebaut ist und zum entwickeln
verwendet werden kann?
Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
Grüße Thomas
