MSP430 TimerA Interrupt + externer Variable
OP #1943493
ich wollte mir eine Delayfunktion über den TimerA basteln. In meinem
Beispiel soll das Delay 1 Sekunde betragen. Der Timer funktioniert
Interrupt gesteuert. Solange ich den Timer in der main.c initialisiere
und dort auch die Routine abgearbeitet wird, läuft das alles.
Wenn ich jetzt die Timer-Initialisierung und die Routine auslagere, habe
mir eine Datei TIMER.c und TIMER.h angelegt, dann funktioniert das ganze
nicht mehr.
Ich vermute das es etwas mit der Variable "timer" zu tun hat. Habe Sie
als extern und volatile deklariert, trotzdem funktioniert es nicht.
Würde mich freuen, wenn Ihr mir etwas auf die Sprünge helfen könntet.
PS: - verwendet wird der MSP430f169
    - Software Code Composer Studio 4_1_3
    - im Anhang der Quellcode
OP #1943784
Ahso, habe ich ja ganz vergessen zu schreiben was nicht funktioniert.
Also wenn ich alles in der Main compiliere, dann funktioniert die
Funktion wie gewünscht. Das heißt ich komme auf ein Delay, von ca einer
Sekunde und somit wird der Text "Test123456" auch nur jede Sekunde
gesendet.
Baue ich das Programm aber so auf, wie in den Dateien gezeigt. Das heißt
die Funktion für die TimerA-Initialisierung und auch die Auswertung der
Timervariable in TIMER.c lege. Dann sendet er die ganze Zeit (ohne 1
Sekunde Pause) "Test123456". Das heißt er springt gar nicht in die
Delay-Funktion rein. Ich kann mir das nicht erklären, denn ich habe ja
den selben Code, welcher ja funktioniert, nur in TIMER.c ausgelagert.
Seht Ihr vielleicht mein Fehler, oder habe ich vergessen eine
Headerdatei einzubinden? Aber dann würde der Compiler, ja beim
compilieren meckern...
Schon mal vielen Dank.
#1943869
Das hier
  while(1)
    senden_String_UART1("Test123456\n");
  void timera_1sek();
ist kein Funktionsaufruf.
Das deklariert, das es eine Funktion namens timera_1sek gibt, dass über
die Argumente nichts näher bekannt ist und dass sie nichts
zurückliefert.
Das hier
  while(1)
    timera_1sek();
wäre ein Funktionsaufruf.
