Monostabile Kippstufe für 0,9V
Gast #1962023
Guten Tag, ich habe eine recht schwierige Aufgabe zu lösen. Ich bräuchte
eine monostabile Kippstufe, die bei einer Akkuspannung von 0,7- 0,9V
noch recht zuverlässig funktioniert.
Ich möchte mittels Taster eine Zeitspanne von etwa einer Stunde (+/-
10minuten sind kein Problem) auslösen können um damit einen JouleThief
für eine LED zu betreiben. Hat da jemand eine Idee?
#1962046
@  Sat-An(tenne) (Gast)
Dazu braucht man keinen 0,9V Oszillator, ein 0815 CMOS Gatter oder
TLC555 (CMOS-Version) tun es locker. Wie? ganz einfach. Dein Joulethief
wird per Taster gestartet, der erzeugt dann für die LED ~2V. Über eine
Diode wird etwas Saft abgezapft und in einem Kondensator gespeichert,
der treibt den TLC555, welcher als Monoflop arbeitet. Fertig. OK,
man braucht noch einen kleinen P-Kanal MOSFET, der den Starttaster für
die ~1h überbrückt, aber das geht auch. Der muss nur eine recht niedrige
Thresholdspannung besitzen. Vielleicht mus man einen PNP nehmen, der
läuft dann mit 2V. Alles in allem kein grosses Problem.
MFG
Falk
