Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XMega PWM kommt nicht am Portpin an
von Klaus M. (asprogger)
ich verwende den XMega128, mit dem ich eine PWM ausgeben möchte.
Meine Frage nun, wie bekomme ich dieses Signal auf einen Ausgangs Pin?
Bei den Tiny und Mega Prozessoren ist ja bekanntlich ein fest
eingestellter Pin mit dem Timer verbunden. Das ist beim XMega ja nicht
der Fall. Dort ist ja ein Timer mit einem Port verknüpft(z.b. TCC0  =
Timer Counter C0)
Im Simulator vom AVR Studio läuft der Timer richtig und sollte eine PWM
ausgeben, am PortC ist aber nichts zu messen.
Ich habe in der Dokumentation keinen Hinweis, z.b. ein Register in dem
ich das einstellen kann gefunden. Oder habe ich was übersehen,
oder kann der Port nur über das Event System angesteuert werden?
Im Anhang ein paar Zeilen aus dem Testprogramm in Assembler.
Wäre schön, wenn jemand die entscheidenden Zeilen in Assembler einfügen
könnte.
Vielen Dank im Voraus
hat niemand einen kleinen Tipp?
Klaus
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Dein CTRLB-Register passt nicht. Du initialisierst Dieses Register 2x
mit unterschiedlichen Werten, aber vergisst, den Capture-ChannelA
einzuschalten.
ldi  Temp, 0b00010011        ;enable CompareChannelA,  single slope PWM
sts  TCC0_CTRLB, Temp
So sollte das passen.
Hallo Knut,
klappt jetzt, vielen Dank und
LG
Klaus
Bitteschön :-)
