Hallo zusammen,ich habe ein Problem mit Timer1, ich möchte ein Programm schreiben mit 2 Funktionen, eine für OC1A und die andere für OC1B,(Init zustand ist OC1A =0 und OC1B=0)wenn Funktion 1 wird durgeführt(OC1A=1 und OC1B=0) und wenn Funktion2 wird durchgeführt dann(OC1A=0,OC1B=1) ,zwischen beide Funktionen muss 5ms Pause sein,ich habe ein Programm geschrieben,aber wird nur OC1A aktiviert. David
Schmeiss es weg und lerne vond er Pieke auf programmieren. Insbesondere die Bedeutung von 'Endlosschleife' Dein ganzer Ansatz ist komplett daneben. Eine ISR ruft man nicht selber auf, das macht die Hardware.
habe ich dein Antwort nicht verstanden, ich muss ISR in While aufrufen, oder...
Die ISR musst du garnicht aufrufen, das macht ein Interrupt und der wird vom µC ausgelöst. Was du machen musst dem µC sagen was er in der ISR machen muss.
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Interrupts Die ISR wird ohne dein Zutun (Hauptprogramm) aufgerufen (du mußt natürlich irgendwann definiert haben, bei welchem Ereignis)! Viel Spaß beim Lernen, Mirko
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
