Problem bei USART über USB-RS485-Konverter
Gast #1976540
Geehrte Microcontroller Gemeinde,
ich habe eine SW entwickelt, die über eine RS232 Schnittstelle ein Byte
zu
meinem ATmega32 sendet. Dieser empfängt dieses Byte via
USART-Interrupt und zeigt mir das Ergebnis an PORTA an meinem
STK-500 ohne Probleme an.
Sende ich dieses Byte allerdings über ein USB-485-Konverter und
einen Differential Bus Transceiver (SN75176) bekomme ich nur "Müll"
heraus.
Kennt jemand ddieses Problem und kann mir helfen?
Vielen Dank!
Gast #1976680
Hast du ein Oszilloskop oder einen Logic-Analyzer zur Verfügung? Wenn
ja, dann lass dir mal untereinander das Tx-Signal von UART und den Drive
Enable vom 485-Treiber darstellen. Und dann schau mal, ob der Treiber
noch im Sendebetrieb ist wenn die letzten Bits aus dem UART
rausgeschoben wenden. Hatte das Problem mal auf dem PIC16F877. Der
Tx-Interrupt wird nämlich bei den meisten Controllern ausgelöst wenn ein
neues Byte in das Tx-Register geschrieben werden kann und NICHT erst
wenn das Transmit Shift Register leer ist. Das bedeutet, dass du den
Pin, der mit dem DE-Eingang des 485-Treibers verbunden ist nicht im
Tx-Interrupt auf Low setzen darfst. Stattdessen muss das Busy-Flag des
UART abgefragt werden und dann erst darf der DE auf Low gehen.
