LVDS Clock vs. Display Clock
OP #1986904
ich habe seit längerem ein Problem mit einer LVDS Anbindung eines
Display. Nun habe ich mir meine Zusammenstellung der Hardware nochmal
näher angeschaut und bin über die Clock Angaben von Display und LVDS
Receiver sowie Transmitter gestoßen.
Und zwar verwende ich folgenden LVDS-Transmitter:
SN75LVDS83 mit einer Phase-Lock Input Frequency von 31MHz - 68MHz
folgenden Receiver:
SN75LVDS82 ebenfalls mit einer Phase-Lock Input Frequency von 31MHz -
68MHz
das Display hat einen CLK cycle von 9MHz - 15MHz
Der Clock, der am LVDS Transmitter angelegt wird, wird doch über den
Receiver wieder hergestellt und liegt dann am Display an. Deshalb bin
ich der Meinung, dass der Clock, der aus dem LCD-Controller kommt,
innerhalb der Grenzen des Displays liegen muss.
Am LVDS Transmitter wird aber ein höherer Clock benötigt, ist meine
Vermutung also richtig, dass meine Kombination von LVDS-Bausteinen und
Display nicht funktionieren kann?
#1986911
@  Star Keeper (starkeeper)
Ja, die PLLs werden ausserhalb ihrer Spezifikation betrieben und
funktionieren nicht sauber.
#1986954
>ziemlich ein. Es gibt nicht zufällig eine einfache Möglichkeit den Clock
>einmal zu vervielfachen und auf der anderen Seite wieder zu teilen?
Einfach ist relativ. Eine PLL kann Takte vervielfachen. Je nach Lage
kann man auch einen 4x9=36 MHz Oszillator nehmen, der geht direkt an den
Sender. Per Zähler/FlipFlop durch vier teilen und an die Datenquelle
anlegen. Jetzt läuft der Sender im normalen Taktbereich.
Wenn die Datenquelle (LCD-Controller, uC?) nur einen Takt ausgeben, aber
nicht aufnehmen kann, muss man halt echt per PLL vervierfachen. Am
Empfänger dann wieder teilen ist einfach.
GGf. könnte man Quick & Dirty eine Vervierfachung des Taktes auch mit
zwei Taktverdopplern aus XOR Gattern machen. Oder per Bandpass die 4.
Oberwelle filtern und wieder per Schmitt-Trigger in ein Rechteck
umformen. Dumm nur, dass ein Takt mit ~50% Tastverhältnis nahezu keine
Energie in der 4. Oberwelle hat, nur die ungeraden Oberwellen enthalten
Energie. Muss man wieder tricksen 8-0 Z.B mit der 5. Oberwelle, muss man
dann aber durch 5 am Empfänger teilen.
MFG
Falk
OP #1986972
Nunja also den Clock zu vervielfachen scheint mir nicht so praktikabel
zu sein. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass so eine Lösung
wirklich professionell eingesetzt würde. Das Problem ansich müssten aber
doch schon mehrere Entwickler gehabt haben. Es kann ja nicht jeder nur
spezialisierte Displays verbauen, die nach den Wünschen der Entwickler
gefertigt wurden.
Ich habe mal bei TI geschaut, dort gibt es für den von mir eingesetzten
LVDS-Transmitter noch eine andere Version. Der SN75LVDS83A arbeitet in
einem Bereich von 10MHz - 100MHz. Das würde ja einen Bereich
einschließen, in dem auch mein Display arbeitet. Leider finde ich dazu
keinen LVDS-Receiver der im gleichen Bereich arbeitet.
Das führt mich zu der Frage, welcher Clock denn bei dem Receiver
anliegen muss? Dort geht ja gar nicht der Display-Clock rein, sondern
der LVDS-Clock und der ist ja das siebenfache des Display-Clock.
Trotzdem ist aber im Receiver-Datenblatt eine Phase-Lock Input Frequency
von 31MHz - 68MHz angegeben.
-> Verwirrung pur.
#1986982
Doch, die gibt es. Aber nur im BGA-Gehäuse :-(
>-> Verwirrung pur.
Die 31-68 MHz beziehen sich auf den Ausgangstakt, also 1/7 des LVDS
Daten-Taktes. Denn schliesslich werden 28 Bit/Eingangstakt auf 4
Leitungen umgesetzt. Macht halt Faktor 7.
Ach ja, auf der LVDS-Seite wird auch nur eine phasenverschobene Version
des Eingangstaktes übertragen, nicht der x7 Wert. Der wird nur intern
für die parallel/Seriell Wandlung benötigt. Ebenso im Empfänger. Alles
klar? ;-)
Falk
#1987338
>Hast du einen Tipp, für einen PLL-Baustein?
Da muss ich leider passen. Der gute alte 4046 geht max. bis 30 MHz.
Ich würde erstmal eine Vervierfachung per XOR probieren. Ist nicht die
schönste, aber die schnellste Lösung.
MFG
Falk
