daten im speicher kopieren
OP #1990406
Moin,
ich bin auf der Suche nach einem Befehl, um den Wert von einer
Speicheradresse an eine andere Speicheradresse zu kopieren.
Gibt es dafür überhaupt einen Befehl oder muss man das über
"Zwischen"register machen?
ldi    ZL, low(E_Temp_I)
ldi    ZH, high(E_Temp_I)
ldi    XL, low(Temp)
ldi    XH, high(Temp)
st    Z+, X+
st    Z+, X+
st    Z+, X+
So klappte es leider nicht, aber vllt wird daran deutlicher was ich vor
habe.
Also ich will die Werte von Temp an der Stelle E_Temp_I speichern.
Freue mich über Vorschläge.
Viele Grüße
Malte
Gast #1990409
Nach den Befehlen die Du da schreibst, gehe ich davon aus, das Du von
einem AVR-Prozessor redest. Das ist für solche Fragen von grosser
Bedeutung.
Leider hat der AVR keinen Befehl im direkt Speicher nach
Speicher-Transfers über Zeiger durchzuführen. (ATXMega geht das, denke
ich mit DMA aber nicht mit Befehlen).
Solltest Du mal wieder vor einer ähnlichen Frage stehen, dann schaue Dir
die Befehlsbeschreibungen im Datenblatt an. Da steht genau welche
Befehle es gibt.
