Modbus RJ45 zu DSUB9 (RS 485)
Gast #1994961
Hiho
hab ein kleines Verständnisproblem und wollte fragen ob jemand mir
aushelfen könnte? Ich möchte gerne einen Hitachi Frequenzumrichter
(SJ200) über Modbus an einen PC anschliessen. Der FU hat nur eine RJ45
Buchse und ich möchte gerne den FU mit dem PC an der DSUB9 Buchse des
PCs anschliessen (bzw. mit dem FU über Serial RTU sprechen deshalb
RJ45<->DSUB9 (RS485))
Die Pinbelegung der Modbus Spec für 2W Modbus
sagt mir:
Auf RJ45 Seite
Pin 4 = D1 das würde beim FU Pin 6 entsprechen: Send / Receive Negative
Pin 5 = D0 das würde beim FU Pin 5 entsprechen: Send / Receive Positive
Mit welchen Leitungen am DSUB9 (bzw. RS 485) Stecker müsste ich die
obigen verbinden? Weiterhin ist in der Spec noch eine 3 Leitung angeben
die mit
Pin 8 : Common benannt ist. Im Manual ist eine 3. Leitung aber nicht
aufgeführt. Deshalb bin ich mir nicht sicher ob ich dich nun auch
beachten muss bzw. wenn ja wie müsste ich die verbinden?
Wäre über einpaar Tipps dankbar
mfg
Gast #1995647
Morgen!
Danke erstmal für eure Antworten. Ich hab in meinem PC keine RS485
Karte. Wollte den Seriellen Port (also die RS232)benutzen. Habe dazu den
DSUB9 Femal mit nem Netzwerkkabel (Glaube des is Twisted Pair) versucht
zu verbinden. Aber irgendwie klappt das nicht so richtig :(. Wie du
geschrieben hast. Habt ihr da vielleicht nen Tipp? Brauche ich da nen
Adapter oder kann ich mir das auch selbst irgendwie basteln?
mfg
Gast #1995677
2 Möglickeiten:
- USB nach RS485 Konverter, z.B. mit FT232R sehr einfach machbar,
Vorteil: der Chip übernimmt die Richtungssteuerung selbst. Auf dem PC
ist eine von FTDI kostenlos erhältliche COM-Port Emulationssoftware
nötig.
- RS232 nach RS485 Konverter, hier wird die Richtungssteuerung dann mit
einer RS232-Steuerleitung vorgenommen. ABER: Die Anwendersoftware muß
das unterstützen !
Bitte mal die Suchmaschine Deiner Wahl benutzen. RS232-nach-RS485 ist
ein Standardproblem, hierzu gibt es bereits mehrere Dutzend (fertige)
Lösungen.
Gruß,
Jörg
Gast #1996670
Hi Jörg
danke dir für deine detailierte Antwort! Mmmmh und wieder einiges dazu
gelernt :D. Man muss natürlich vorher wissen das RS232 und RS485 nur die
DSUB9 Stecker/Buchse gemeinsam haben und deshalb ein Konverter / Adapter
nötig ist :/ . Meine vorherige Recherche hatte das nicht so richtig
ergeben (anscheinend wohl nicht genug gesucht :( ).
Mit deinen Infos werd ich jetzt mal nach einem Adapter googeln.
mfg
Gast #2006012
Hallo Jörg / Community
habe mich jetzt weiter eingelesen und stehe vor einem neuen Problem.
Nach ein bischen Googlerei hatte ich mich entschlossen einen Konverter
mit einem FTDI Chip zu benutzen. Nachdem ich aber FTDI mal angeschrieben
hab ob deren Geräte / Chips auch Modbus RTU unterstützen haben dir mir
geschrieben das die das nicht so richtig zu sichern können. Hast du /
ihr da vielleicht Erfahrungswerte welcher Adapter sich gut für Modbus
RTU eignet.
Hatte mal ein Auge auf die geworfen:
http://www.ftdichip.com/Products/Modules/USBRSxxx.htm
-> USB-COM485-PLUS1
der aber wie gesagt laut deren Support Modbus RTU nicht unterstützen
soll
http://www.mawi-therm.com/produkte/v---umformer---wandler/index.html
-> DCS770
Die schreiben in ihrem Manual ausdrücklich das sie Modbus RTU auch
unterstützen. Habe da allerdings mal heut angerufen und der Support
Mensch konnte mir dann doch nicht garantieren ob deren Konverter Modbus
RTU wirklich unterstützt. Daraufhin wollte er sich nochmal erkundigen
und mir am Montag bescheid geben.
Bin ziemlich ratlos. Da ich was das angeht überhaupt keine
Erfahrungswerte habe. Wäre da für jeden Rat dankbar :(.
Danke dir / euch schon mal für eure Hilfe
mfg
Gast #2006190
Hallo Anfänger,
was Dir nun noch fehlt, ist die passende Software, die das von Dir
beschriebene Protokoll spricht.
Kannst Du die selber schreiben? Oder selber kaufen? Wenn nicht, brauchst
Du jemand, der Dir dabei hilft.
Dem Konverter ist es letztendlich egal, welches Protokoll drüber läuft.
Das sollte mit jedem RS485-Konverter funktionieren.
Der FTDI hat den großen Vorteil, daß er die Richtungssteuerung in
Hardware selbst macht, so daß sich die Software nicht drum kümmern muß.
Das ist der große Unterschied zu dem Konverter, den Quetzalcoatl
vorstellt.
Gruß,
Jörg
Gast #2007245
Hallo
danke euch beiden für eure Antwort! Ich würde gerne das Programm für das
Mosbus RTU Protokoll selber schreiben. Da ich gerne lernen möchte wie
man so etwas entwickelt / programmiert.
Habe mich zwar schon intensiv mit den Specs beschäftigt, da ich aber
noch keinerlei Erfahrungen habe wie man das in Code implementiert wäre
ich für jeden Tipp  Ratschlag  weitere Hilfestellungen dankbar :D.
Was ich bis jetzt hab:
- Habe mir gedacht als Basis für die Serielle Kommunikation die Serial
Lib von Code Projekt zu benutzen.
Wie müsste ich den dann die Richtungssteuerung in der Serial Lib
umstellen?
-Zu Modbus:
   - Habe eine Funktion mit der ich mir die CRC16 Check Summe  berechnen
kann und ein Teil mit dem ich mir meinen Frame bauen kann
Ist zwar noch nicht viel aber man wächst ja mit der Aufgabe :/. Danke
euch schon mal im vorrfeld für euere Geduld.
mfg
