Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timerinterrupt Problem bei ARM7 LPC2106
von Josef H (Gast)
Hallo Leute, ich hab schon fleißig im Forum gesucht, hab aber leider für
mein Problem keine Lösung gefunden. Daher hoffe ich, dass mir irgendwer
weiterhelfen kann. Hab leider mit ARM Kontrollern noch keine Erfahrung.
Ich versuche schon seit längerer Zeit bei einem LPC2106 den Timer0 so zu
konfigurieren, dass dieser bei 5 Mikrosekunden einen IRQ auslöst. Der
ARM stellt den Mikrokontroller von einer CMUCam3 dar, welche um
zusätlich Funktionen erweitert wurde. Nur leider gibt es Probleme mit
dem Timer wenn dieser in Kombination mit Interrupts genutzt wird. Der
Timer wird aktuell nur für eine "wait()" Funktion benützt - ohne
Interrupts.
//Grundeinstellung des Timer0 bei der CMUCam3
TIMER0_TCR = 0;
TIMER0_MCR = 0;
TIMER0_TC = 0;
TIMER0_PC = 0;
TIMER0_PR = (int)(((FOSC*PLL_M)/1000)/1000); // jede us
TIMER_TCR = 1;
//Interrupt Init für Timer0
VICIntEnClear = 0xFFFFFFFF;
VICIntSelect = 0x00000000;
VICINtEnable = 16; //Kanal 4
VICVectAddr4 = (unsigned long)timertickISR;
VICVectAddr4 = (1<<5) | 4;
//Timer0 (der Timer läuft bereits; soll lediglich neugestartet werden
und um die Interrupt-Funktionalität erweitert werden)
TIMER0_TCR = 0; //turn off timer
TIMER0_TC = 0; //clear counter
TIMER0_PC = 0; //clear prescale count
//TIMER0_TCR = 2; hab ich auch schon versucht ... sollte ja das gleiche
bewirken wie die zwei Zeilen darüber
TIMER_MC0 = 5; //5 mikros
TIMER_MCR = 3; //enable interrupt, clear MCO reg
TIMER0TCR = 1; //sollte den Timer0 wieder starten ....
Leider gibt es ein Problem, wenn ich den Timer0 wieder starten will.
Nach der Zeile "TIMER0TCR = 1" kommen keine meiner Debug-Ausgaben mehr
an, bzw. mein Programm macht nicht mehr was es sollte....
Gibt es eine Reihenfolge die eingehalten werden muss, wie man Timer oder
Interrupt initialisieren sollte?
Muss ich meine StartUp.s-Datei anpassen um Interrupts zu enablen? Wenn
ja, wie???
Ist der hier aufgeführte Code soweit richtig?
Hoffentlich kann mir jemand weiterhelfen .... hab schon soviel erfolglos
rumprobiert!!!
Viele Grüße
Josef
von Arm Guru (Gast)
Die Reihenfolge stimmt nicht ....
Interrupts müssen im StartUP.s File global eingeschaltet werden!
von Josef H (Gast)
Kann mir sonst keiner weiterhelfen??? Wäre über ein paar konstruktive
Vorschläge oder Hinweise echt dankbar!!!
Josef
