Umstieg von Attiny24 auf Attiny84 geht nicht
Gast #2027441
Hallo
Nachdem der Speicher des Attiny24 zu klein wurde, bin ich auf den pin-
kompatiblen Attiny 84 umgestiegen. Das selbe Programm und die selbe
Verdrahtung müßte doch auf beiden
funktionieren ? Ach ja- ähem - ich programmiere in BASCOM d.h. ich muß
doch nur
statt $regfile ="Attiny24.dat" $regfile="Attiny84" an den Programmanfang
setzten und den Compiler in "Chip" ebenfalls auf attiny84.dat umstellen
Danke!
Gast #2027757
Guten Morgen.
Hier nochmal meine Problemstellung:
Ich habe eine Test- Schaltung aufgebaut , in der ich den Attiny 24
programmieren kann.
Das ursprüngliche Programm übersteigt die 2k Speicher des Attiny 24,
weshalb ich jetzt auf den Attiny 84 mit 8 k Speicher umsteigen will.
Diese kleiner Test- Programm funktioniert mit dem Attiny 24 einwandfrei:
$regfile = "Attiny24.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack 20
Config Portb = Output
Do
  Toggle Portb
  Waitms 100
Loop
End
Stecke ich jetzt in die selbe Test- Schaltung den pinkompatiblen Attiny
84, programmiere ihn mit dem selben Programm ( nur mit der angepaßten
$regfile Zeile), so funktioniert der nicht.
$regfile = "attiny84.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 24
Do
  Toggle Portb
  Waitms 100
Loop
End
Habe die Vollversion von BASCOM, die keine 4 k Speicherbegrenzung hat ,
was ja eigentlich ohnehin keine Rolle spielen dürfte, da das kleine
Programm  keine 2k benötigt.
Was könnte der Fehler sein ?
Gast #2027764
..ja und "geht nicht" meint, dass ich das Programm ohne Fehlermeldung
compiliere, über den Programmer in den Chip lade und die LED dann nicht
blinkt, was wie gesagt mit dem Attiny24 alles einwandfrei geht, d.h.
kein Verdrahtungs- oder Hardwarefehler vorliegen dürfte.
