Hallo Forumgemeinde, nachdem mein DSP-Radio mit dem Si4735 nun läuft, würde ich gerne das Datum aus den RDS-Daten extrahieren, um damit eine RTC auf dem Board zu stellen. Die Uhrzeit ist ja kein Problem, da binär kodiert, aber das Datum wird in einem 17-Bit-Code nach Art des "Modifizierten Julianischen Datums" (MJD) übermittelt. Laut dieser Quelle: http://www.g.laroche.free.fr/download/rbds1998.pdf gibt es auch eine Formel zur Umrechnung (Abschnitt G). Von Hand habe ich mal, ausgehend vom heute übertragenen Datum D920hex // 55584dez, einige Berechnungen angestellt, die aber scheinbar nicht ganz passen. Schon bei der Jahresberechnung kommt nur 110 anstatt 111 für 2011 heraus. Hat jemand mit dieser Berechnung Erfahrung und würde mir mal unter die Arme greifen ;-) ? Vielen Dank! Knut
Das würde ich auf einem kleinen Controller einfach so machen:
1 | int16_t d, m, y; |
2 | |
3 | //--------------------------------------
4 | |
5 | void MJDValueToDMY (int16_t mjdvalue) |
6 | |
7 | // result correct for 01.01.2010 ... 31.12.2099
8 | |
9 | {
10 | int16_t nd[12] = {31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31}; |
11 | int16_t j; |
12 | |
13 | d = 0; |
14 | m = 0; |
15 | y = 10; |
16 | |
17 | j = mjdvalue-55198+1; // 55198 = MJD of 01.01.2010 |
18 | |
19 | while (j>0) |
20 | {
21 | d = j; |
22 | |
23 | m++; |
24 | if (m==13) {m = 1; y++;}; |
25 | |
26 | j = j-nd[m]; |
27 | // take leap years into account
28 | if (y%4==0 && m==2) j--; |
29 | }
30 | }
Die Idee dahinter sollte klar sein. Nach dem Aufruf der Funktion steht das Ergebnis in d, m, y (Tag, Monat, Jahr. Jahreszahl zweistellig, also nicht 2011 sondern 11). Kannst natürlich auch dieses Monstrum implementieren, das immer als Umrechnungsmethode angegeben wird: y = (4*mjd-1) / 146097; j = 4*mjd-1-146097*y; d = mjd / 4; j = (4*d+3) / 1461; d = 4*d+3-1461*mjd; ... und noch ein paar Zeilen mehr. Das funzt dann auch zurück bis ins siebzehnte Jahrhundert oder so, gibt aber sicher mehr Code, und wenn der Controller die darin vorkommenden 16-Bit-Integer-Multiplikationen und Divisionen nicht hardwaremäßig kann, noch mehr.
Vielen Dank für die Anregung. Ich gucke mal, ob ich damit weiterkomme.
Aus meiner Sicht ist das Array nicht korrekt!
Meines sieht so aus:
const uint8_t nd[13] = {0,31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30,
31};
Ansonsten der gleiche Code.
