Hallo *,
folgendes Probem: In meinem Versuch steuere ich die SMC11 von Nanotec
über die Ports B des Atmega8 an. Also Motor dient der Trinamic
QSH4218-51-10-049 (den hatte ich noch da). Die Versorgungsspannung liegt
bei 12 Volt für die SMC11 und wird von einem Labornetzteil geliefert.
Der Atmega sitzt noch im STK500 und wird mit einer eigenen
Spannungsquelle versorgt.
Die SMC11 ist im Mikroschrittmodus der Motor angeschlossen.
Ich gehe wie folgt vor.
1. Das STK500 ist noch inaktiv aus.
2. Ich schalte das Labornetzteil ein (12 Volt).
Laut Nanotec müßte nun folgendes machen: Zitar SMC Handbuch
Der Motor macht eine kurze Bewegung und richtet sich in die stabile
Phasenlage ein. Im Motor wirkt das Haltemoment.
Die Endstufe ist betriebsbereit und kann über den Eingang „Takt“
abhängig vom Richtungssignal in die entsprechende Richtung bewegt
werden.
3. Ich schalte das STK500 ein. Das nachstehende Programm läuft ab.
Zunächst wird die Stromabsenkung über Port B0 deaktiviert. Dann wird ein
Taktsignal generiert.
Aber am Motor regt sich nichts.
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void) {
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0b00000010;
_delay_ms (200.0);
_delay_ms (200.0);
_delay_ms (200.0);
PORTB = 0b00000011;
_delay_ms (200.0);
while(1) {
// smc11test();
PORTB = 0b00000011;
for (int i=0;i<2;i++) _delay_ms (10.0);
PORTB = 0b00000001;
for (int i=0;i<2;i++)_delay_ms (10.0);
return 0;
Ich habe hier 3 Endstufen und es an allen dreien probiert. Aber ohne
irgendeinen Erfolg.
Folgende Fragen:
1. Müssen STK500 und die Endstufe über Masse miteinander verbunden
werden?
2. Der Motor ist richtig verdrahtet. An den Motorausgängen lassen sich
die Phasenwiderstände messen. Allerdings habe ich beim anlöten die
Phasen verstauscht. Phase B des Motors liegt nun an der Phase A der
Enstufe. Phase A des Motors liegt nun an der Phase B der Endstufe
(ansonsten die richtige Reihenfolge=
Woran kann das liegen? Also ich würde mich freuen, wenn mir hier jemand
auf die Sprünge helfen könnte.
Euch schonmal vielen Dank!
Viele Grüße,
Matthias
Hi >1. Müssen STK500 und die Endstufe über Masse miteinander verbunden >werden? Ja. MfG Spess
Hi, vielen Dank.
STK500 sind nun über Masse miteinander verbunden.
Folgende Programmsequenz läßt zumindest mal etwas vom Motor verlauten:
DDRB = 0b00001111;
PORTB = 0b00001010;
_delay_ms (200.0);
_delay_ms (200.0);
_delay_ms (200.0);
PORTB = 0b00001010;
_delay_ms (200.0);
while(1) {
// smc11test();
PORTB = 0b00000010;
_delay_ms (100.0);
PORTB = 0b00000000;
_delay_ms (100.0);
Wobei der Motor nur ein bißchen pfeift / rauscht. Aber er
dreht sich noch nicht.
Was fehlt noch? Kanns daran liegen, daß ich noch keinen Kondensator
in der Endstufe verbaut habe?
Danke schonmal und Gruss,
Matthias
Moin Matthias, bist du sicher? Der dreht sich bei der Frequenz und Mikroschrittbetrieb kaum merklich. Gruß Einhart
Moin Einhart, jupp...sehr sicher. In 5 Minuten sollte sich der Motor schon etwas bewegt haben. Ich entnehme zwar ein leises Ticken, wenn ich den Strom etwas höher schalte Pfeifen. Aber keine Bewegung. In 5 Minuten müßte das doch mal aufgefallen sein. Also, woran kann es liegen? Viele Grüße, Matthias
OK - dann ein neuer Versuch: Wenn du irgendwas in der Schrittfrequenz ticken hörst, würde ich auf falsch verschaltete Wicklungen tippen. Evtl. mal auf Vollschritt gehen. Dann sollte in dem Fall ein Zucken des Motor bemerkbar sein. Gruß Einhart
Vermutlich hast du Enable und/oder Richtung und/oder Takt vertauscht / nicht angeschlossen...
Hallo, vielen Dank ür die Anregungen! Falsch verschaltete Wicklungen kann ich ausschließen. Ich habs mehrfach kontrolliert und durchgemessen. Viele Grüße, Matthias
Das Pfeifen / Rauschen hatte ich zuerst auch - da war die Frequenz zu hoch. Bei dem Typ Motor solltest du mal eine lineare Rampe programmieren und es noch einmal probieren. Die mögen es nicht, wenn man sie schlagartig von 0 rpm auf Drehzahl bringen will (Rotorträgheit).
Hallo *, erstmal vielen Dank für die Tipps. Ich mußte einfach alle Eingänge verdrahten und jetzt läuft alles wie am Schnürchen! Viele Grüße, Matthias
