Externer Crystal Atmega644 STK500
Gast #2077304
Hallo
Ich versuche wie so viele eine USART Schnittstelle zwischen PC und uC
einzurichten.
Hierzu habe ich einen AtMega644p auf einer Testplatine mit einem 20MHz
Crystal angeschlossen. Der Programmer des STK500 ist über eine ISP
Schnittstelle mit dem AtMega auf der Testplatine verbunden. Die CPU
läuft mit 5V.
In dem Testprogramm habe ich den Takt auf 20 000 000 Hz eingestellt.
In einer Schleife läuft nun _delay_ms(1000); und ibi(PORTA,0);
(invertiere Bit).
Die Diode blinkt zwar aber wesendlich langsamer als mit einer Sekunde.
Die Fuse bits habe ich mit dem STK500 Automatisch geschrieben:
Ext. Crystal Osc. 8.0- MHz; Star-up time: 16CK + 4,1 ms
Achso der USART ist so Programmiert, dass er mir das emfangende Zeichen
zurück sendet. Eine LED geht aus sobald ein Zeichen empfangen wurde. Die
LED geht nur aus wenn ich mit HTerm 2 Zeichen sende. Dann bekomme ich
aber meistens 2 00 00 zurück egal was ich sende.
