LED Dimmer per UART steuern: Flackern
Gast #2100294
Hallo Leute,
habe einen kleinen LED Dimmer gebaut der per UART steuerbar ist. Da er
nichts anderes macht als LEDs dimmen, habe ich einfach folgenden Code
(BASCOM) verwendet:
Do
   ' Berechnet die Helligkeit der einzelnen LEDs, es gibt unterschiedliche Programme
   Call Managebrightness
   ' Dimmt die LEDs
   Call Dimleds
Loop
' Liest per Interrupt neuen Helligkeitswert per UART ein, der dann in Managebrightness verwendet wird
Sub Serial0charmatch()
   Local Incoming_data As String * 25
   'Daten vom Buffer auslesen
   Input Incoming_data Noecho
   Targetbrightness = Val(incoming_data)
End Sub
' Hier wird anhand verschiedener Parameter die LED an Ausgang "Ledcontroller1" gedimmt
Sub Dimleds
   'LEDs1
23
   Pwmctr1 = Pwmctr1 + 1
24
25
   Tmphelligkeit = 256 - Flackerh1
26
27
   If Pwmctr1 = Tmphelligkeit Then
28
        Ledcontroller1 = 1
29
   End If
30
31
   If Pwmctr1 = 255 Then
32
      Pwmctr1 = 0
33
      If Flackerh1 < 255 Then
34
         Ledcontroller1 = 0
35
      End If
36
   End If
37
38
End Sub
Das funktioniert auch alles sehr gut, das einzige Problem ist folgendes:
Wenn ich per UART einen neuen Wert sende, dann flackern die LEDs kurz.
Liegt natürlich vermutlich daran, dass die Interrupt Routine einfach zu
lange braucht.
Gibt es eine Möglichkeit, dies zu verbessern? Ich habe auch schon einen
Timer für das Dimmen verwendet statt die Main-Loop, kommt aber aufs
gleiche raus. Ich arbeite mit 8Mhz.
Danke & Viele Grüße,
Pascal
