AVR32 EVK1100 freie Zuordnung Peripherie <-> GPIO
Gast #2103014
ich unternehme gerade die ersten Schritte dem AVR32 UC3A0512A auf einem
EVK1100 und hier mit der USART-Funktionalität. Die Ausgabe funktioniert
mit den Funktionen des SW-Frameworks auch problemlos, auch wenn man die
Buchse direkt am Testpad auf PA00/PA01 anlötet und zwei Geräte ohne MAX
koppelt. Aus Interesse, und weil es uns im Bezug auf andere
Peripheriebausteine evtl. noch extrem nützlich sein könnte, habe ich
versucht,  für RX/TX anstelle der Standardpins PA00/01 die Pins PA29/30
(normalerweise TWI) zu verwenden und die USART_PINs in der
Initialisierung entsprechend zu überschreiben. Dies funktioniert jedoch
leider nicht. Deshalb die grundsätzliche Frage: Ist es möglich, beim UC3
die Peripheriefunktionen an beliebige IO-Ports zu binden? Die
Busstruktur im Blockdiagramm des Datenblattes (p.5) sowie die
Ausführungen über Peripheral Multiplexing im GPIO-Kapitel lassen diesen
Schluss zu. Oder übersehe ich da etwas?
Vielen Dank, viele Grüße
Johannes
#2103038
Hey Johannes,
ich weiß nicht ob ich dich richtig verstehe, aber der Gedankengang dass
du JEDEM Pin eine beliebige Peripherie zuweisen kannst ist falsch!
Schau dir den Abschnitt "Peripheral Multiplexing on I/O lines" auf Seite
45 des Datenblatt an. Du kannst jedem Pin nur eine der 3 angegebenen
Funktionen (A,B,C) zuweisen.
Also im Fall von PA00 und PA01 liefert Funktion A das gewünschte
Ergebnis (Rx und Tx von UART0). Alternativ könntest du aber auch PX00
und PX01 in der Funktion B verwenden.
Die Zuweisung der Pins geschieht mit Hilfe der GPIO maps. Die können zum
Beispiel so aussehen:
[c]
static const gpio_map_t USART_GPIO_MAP =
  {RX_PIN, RX_FUNCTION},
  {TX_PIN, TX_FUNCTION}
[\c]
Mit
RX_PIN = AVR32_PIN_PA05
TX_PIN = AVR32_PIN_PA06
RX_FUNCTION = 0
TX_FUNCTION = 0
kannst du zum Beispiel RX und TX des UART1 aktivieren.
(Funktion A=0, B=1, C=2)
Hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen.
Grüße, matthias
