BASCOM einfache Prüfsumme und PHP
OP #2115013
folgendes Problem. Ich übermittle Daten von einem PHP-Socketserver, auf
anfrage meines µC, an den µC und sollte sicherstellen das die Daten
einigermaßen richtig ankommen.
Konkret frägt der µC mit dem String:
2-5-gettime (2 = Nummer des Terminals in dem der µC steckt, 5 = Die
gewünschte Aktion in dem Fall "schick mal die aktuelle Zeit rüber",
gettime = lesbarer Text ohne weitere Funktion)
beim PHP Socketserver nach der Uhrzeit und bekommt dann soetwas zurück:
12:33:17_03-04-11_3 (Uhrzeit_Datum_TagderWoche)
Da is ein wenig mit der Seriellen Übertragung auf dem Kriegsfuss stehe
will ich mit einer einfachen Prüfsumme schaun obs ungefair hinhaut.
Meine Idee:
Ich gehe auf der PHP-Seite hin und zerlege den String in seine
"Zeichen", multipliziere diese mit einem Wert (ka. 1234) und summiere
alles auf. Die Summe hänge ich dann einfach noch an den String an.
Gleiches das auf der µC-Seite, Wert vergleichen und ggf. Daten neu
anfordern.
Denke ich da gerade in eine falsche Richtung ? hat wer sowas schonmal
gemacht ? oder eine viel bessere Idee ?
Stichwort CRC, ich weis aber nicht ob die BASCOM implementation mit
einer in PHP übereinstimmt, wenn das wer weis nehme ich auch gern diese
Funktion ;-).
Danke
PS: Das gibt ne Zeiterfassung, läuft soweit auch ganz gut nur immer
wieder kommts vor das die Daten irgendwo untergehen. Aufbau im Prinzip
ein µC -> RS232 -> DeviceServer (RS232->LAN) -> eigenen PHP-Sockeserver
-> Datenbank und Daten an den µC zurück.
Christian
Gast #2115094
Mit Bascom kannste ziemlich leicht eine CRC-Prüfsumme von nem String
berechnen. Und in PHP hängste einfach an den Zeit-String (durch ein
Komma getrennt) die CRC-Prüfsumme der Zeit an. Auf dem AVR einfach den
ankommenden String wieder zerlegen -> schauen ob Prüfsummer der
Empfangenen Zeit = mitgelieferte Prüfsumme.
Hoffe das hilft dir!
Manuel
OP #2115105
Das Prinzip ist mir klar (hatte ich versucht zu beschreiben) nur das wie
berechne ich auc beiden seiten das gleiche. Ich muss in der PHP-Welt
einen nenne wir es "Algorithmus" bauen den ich in Bascom nachvollziehen
kann (gleiches Ergebnis). Die Checksum Funktion wir wohl kaum einer aus
PHP ebtsprechen. Diese CRC8/16/32 Funktionen sind selbs auch noch
unterschiedlich wie ich lesen musste.
Danke soweit, noch wer eine IDEE ?
