Hallo, vor kurzem habe ich mir das AVR Net IO Board + Addon Board gehollt und möchte über Funk mein Licht steuern bzw Steckdosen etc. Nun habe ich etwas mit dem Board experimentiert und kann über ein RFM12 Signale versenden. Dabei wird ein Status in Variablen der Steckdosen bzw. von von Lichtschaltern verändert. Diese Daten werden auch übertragen und dort auch geschaltet. Da mein Board keine Firmware besitzt brauche ich eine Firmware, um über ein Netzwerk auf das Board zuzugreifen. Doch hier beginnt das Problem. Welche Firmware nehme ich? Habe was von ethersex gelesen. Mein Problem ist nun, dass ich nicht genug Informatonen dazu finde. Auch nicht auf Ethersex HP. Wie genau schafe ich meinen Code + Firmware zusammen auf das Board zu übertragen? Mein Vorhaben ist eigentlich über ein Android Handy auf das AVR Board zuzugreifen und die Ausgänge über Funk zu steuern. Habt ihr dazu Informationen? Wo genau finde ich dazu Informationen? Gruß Andreas
http://lmgtfy.com/?q=net+io+firmware http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Net-IO_Bausatz_von_Pollin http://www.net-io.de/ Lesen bildet. Lange kannst du nicht gesucht haben. Auf dem Net/IO läuft i.d.R. kein Betriebsystem. Dein Code = Firmware. Wenn du den vorprogrammierten Chip gelöscht hast, kannst du den AVR extern, oder per ISP neu flashen. Sonst geht es auch über den Bootloader. Nimm ein Projekt und erweitere es um deine Funktionen. Wobei es m.W. schon diverse Projekte mit Funksteckdosen gibt.
Danke wenn die alle gut dokumentiert wären wäre das toll. Beschäftige mich gerade mit Ethersex, aber da seinen eigenen Code zu implementieren ist halt nicht einfach, da das Projekt 1000x ist als mein Code. Habe gelesen das eigener Code in das Control6 kommt. Aber habe noch keine Test damit gemacht. Werde deine Links mir mal näher anschauen.
Hallo, hat jemand von euch Infos wie man mit einem Handy (am besten Android) das AVR steuern kann? Z.B. Schalter 1 ein, dann soll ein Signal über RFM12 an ein anderes Modul gesendet werden und dieses dann z.B. für bestimmte Zeit schalten. Ich brauche also kein HTTP. Die Signale sollen anders gesendet werden, aber nur wie?
