Hallo, mein Chef hat mir aufgetragen eine bauanleitung für ein Schaltnetzteil zu finden und dieses aufzubauen, allerdings hab ich meine Ausbildung grad ers angefangen und bin dementsprechend ein wenig überfordert. Zu den Daten, es gibt eine 24v DC Eingangsspannung, die in 2 verschiedene Ausgangsspannungen umgeformt werden soll. Zum einen in eine Spannung die, wenn möglich frei regelbar sein soll von -16V bis +16V. Die andere wäre eine Spannung von -10V bis +10V. Es fließt auch kein hoher Strom denke im bereich von etwa 100mA, wäre aber cool, wenn das Gerät bis 1A könnte. Meine Frage wäre jetzt ob eine von euch eine Lösung für mein Problem parat hat und mir mit dem Schaltplan helfen könnte. mfG chris
Die Regelbarkeit, daß das Netzteil sowohl einen Strom liefern können
muß als auch einen Strom aufnehmen können muß, bedeutet, daß normale
Schaltnetzteilpläne nicht tauglich sind.
Du bräuchtest das, was sich Class-D Digitalverstärker nennt.
Allerdings hast du nur 24V. Um auch -16V erzeugen zu können, wären -24V
auch nützlich. Oder es wäre ein Trick erlaubt, der sich bridge amp,
Brückenverstärker nennt, und den man aus 2 Class-D Digitalverstärkern
aufbauen kann (oder 2/3 eines Drehstrom-Sinus-Frequenzumrichters) aber
dann ist die Frage, worauf die +10V bis -10V bezogen sind.
+24V -----+---------------+-----+---------------+-----
| \ -16V..+16V / | | \ -10V..+10V / |
| >---o o---< | | >---o o---< |
GND -----+---------------+-----+---------------+-----
Bei dieser Schaltung haben die 16V nie dieselbe Masse (0V)
wie die 10V ! Aber man kommt mit 24V als Versorgungsspannung
aus.
Die Verstäerker wären im nicht-Schaltnetzteil-Fall einfache
analoge Leistungsverstärker wie LM675 (der hält die 8W bei
1A aus) oder L272 (bei 100mA) aber da es ein Schaltnetzteil
sein soll eben Class-D Verstärker (gleichspannungsgeeignet)
zwei TDA8933 oder so wären geeignet.
Man muß noch überlegen, wie sauber die Ausgangsspannung sein
soll und wie schnell ausgeregelt werden sol,, ein Motor als
Last stellt weniger Anforderungen als Messelektronik, aber
Audio-Verstärker sind schon gut, es ist unwahrscheinlich daß
die Anforderungen höher liegen.
Im einfacheren Fal geht es mit einem Schrittmotortreiber wie
L293 auch problemlos, allerdings ist die Ansteuerung (welche
Spannung soll erzeugt werden) dann extra dazuzubasteln.
Wie gesagt, falls die 16V und die 10V einen gemeinsamen Bezug
durch eine gemeinsame Masse von 0V brauchen, reicht das oben
gezeigte nicht, du bräuchtest dann erst einen Spannungswandler
der aus +24V auch -24V macht (invertierender Schaltregler inv.),
der bei 1A schon recht kräftig ist, und dann danach entweder
die Analogverstärker wie 2 LM675 (gilt dann wohl nicht als
Schaltnetzteil), oder 2 Class-D Digitalverstärker (diesmal
nicht als BTL Brückenverstärker bridge, aber für 48V ).
+24V --+-------------- +24V -+----+---+----+
| +----+ Poti--|+\ | |
+--|inv.|--+ | | >-(-+--(----- -16V..+16V
GND ---------+----(--- GND | +---(--(-+ |
| | | Poti-|+\
| | | | | >-+- -10V ..+10V
+--- -24V -+-----+--+----+
DAnke für die ausführliche Antwort, aber die brauchen kein gemeinsames Nullpotential. Ich werde mal versuchen mich in die Schaltungen einzuarbeiten, hoffe ich bekomm das hin. schon ma danke mfg Chris
