Hallo zusammen, Ich habe vor, ein kleines Projekt zu starten. Dazu bräuchte ich die Hilfe von jemand "erfahrenen". Mein Vorhaben ganz simple erklärt: Ich kaufe ein Drucktastenfeld beispiel: Bestellnr.: 195561 - 62 bei Conrad so wie ich es dem Datenblatt entnehme, wird jeder Taster separat nach aussen geführt. Die Frage ist nur, ob es so sinnvoll ist. Ich könnte das mit RS-FlipFlop´s lösen. Da wäre der aufwand allerdings relativ groß. Man benötigt einfach unzählige FlipFlops und Verknüpfungsoperanden. Einfach ist es, wenn ich bei dem Pin "1234" 4 FlipFlops nehme und &-Verknüpfungen. Dann reicht es allerdings einfach 4x komplett alle zahlen zu betätigen und der Pin ist richtig. denn die Reset-Variante klappt ja nicht. Setze ich alle nicht benötigten Taster auf RESET bin ich schon etwas weiter, allerdings reicht es dann zu wissen welche Zahlen im PIN vorkommen. Die Reihenfolge ist dann uninteressant. Denn der "Anwender" drückt einfach 4x die 4 Zahlen und es ist korrekt. Somit bin ich auf die Idee gekommen, einen Mikrocontroller zu verwenden. Allerdings kenne ich mich damit nicht aus. Es wäre echt nett, wenn mir jemand stark dabei Helfen könnte mit folgendem: - Was brauche ich dafür für ein Bedienfeld? Ich nehme an dass mein Gewähltes dafür nicht verwendbar ist. - Welchen Mikrocontroller brauche ich? - Welches Programmiergerät benötige ich? - Was ist sinnvoll zu lesen um den Umgang mit Mikrocontrollern zu verstehen? Ich danke euch :) Außerdem bitte ich die wenigen, die hier nur schreiben "benutzt die Suche da findest du genug" Abstand von diesem Thema zu nehmen. Denn als Neuling in der Geschichte ist es fast unmöglich was passendes zu finden. Da die Fachbegriffe und genaueren Bezeichnungen fehlen. Vielen, Vielen Dank !!
Sag doch erstmal, was Du mit dem Tastenfeld machen willst. Ein Tip: Für MCs ist ne 3*4 Matrix besser geeignet: http://www.conrad.de/ce/de/product/709840/TASTATUR-MATRIX-3X4/0216500&ref=list da weniger Anschlüsse. Peter
Hallo, Ich möchte gern ein Tastenfeld haben, welches auf einen MC geht. Der MC macht eine Auswertung von 4 Zahlen. Wird die Kombination 1234 eingegeben und dann # betätigt, ist es richtig und ein Ausgang wird auf +5V geschaltet. Damit wird ein Relais geschaltet. Mehr ist es eigentlich nicht! Erstmal zumindest! Danke
Man könnte es auch ganz einfach über 5 Relais (2xUm) aufbauen. Man muss sie nur geschickt verdrahten, so dass a) immer ein klacken zu hören ist und b) eine falsche taste einen reset auslöst. Man kann hier auch einfach ein Moore Automat transferieren. Die schönere Variante ist natürlich die mit dem µC. Nötige Equipment und Anleitung findest du hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/search?query=codeschloss+avr&forums[]=1&forums[]=19&forums[]=9&forums[]=10&forums[]=2&forums[]=4&forums[]=3&forums[]=6&forums[]=17&forums[]=11&forums[]=8&forums[]=14&forums[]=12&forums[]=7&forums[]=5&forums[]=18&forums[]=15&forums[]=13&forums[]=16&max_age=-&sort_by_date=0 Beitrag "Re: [AVR|C] Codeschloss Projekt - wie den Code verbessern" Peter
