Hallöchen Kann mit das jemand bestätigen : Während der "In System Programmierung" ist der Reset-Pin auf Masse gelegt. Dies bedeutet, dass alle Pin's die nicht für die Programmierung benötigt werden in Status Tri-State sind. Hintergrund : Ich möchte den ISP-Sockel dazu verwenden Daten ( mit SPI ) zwischen zwei uC auszutauschen und müsste daher auf einer Seite den Reset-Pin des Stecker parallel auf eine Ausgang legen und auf der zweiten Seite parallel auf SS. Danke für Eure Hilfe. hmg Mandi
@ Manfred Schön (mandinice) >Während der "In System Programmierung" ist der Reset-Pin auf Masse >gelegt. >Dies bedeutet, dass alle Pin's die nicht für die Programmierung benötigt >werden in Status Tri-State sind. Ist auch so. >Hintergrund : Ich möchte den ISP-Sockel dazu verwenden Daten ( mit SPI ) >zwischen zwei uC auszutauschen und müsste daher auf einer Seite den >Reset-Pin des Stecker parallel auf eine Ausgang legen und auf der >zweiten Seite parallel auf SS. Das geht so nicht, denn da würdes du dir ja per SS das Reset runterziehen. Schuss ins Knie. Nimm einen anderen Pin. MFG Falk
Hallöchen >>Das geht so nicht, denn da würdes du dir ja per SS das Reset >>runterziehen. Schuss ins Knie. Nimm einen anderen Pin. Typischer Fall von : Wenn man denkt man denkt, dann denkt man man denkt. OK. Brauch' halt dann eine zusätzlichen PIN um den Stecker als ISP und zur SPI verwenden zu können. Danke. hmg Mandi
