Hallo zusammen, Benutzte den MSP430F2074... Wollte mal nachfragen, wie die Variablen abgespeichert werden. Wenn ich Variablen global deklariere, also Variablen sollen nach Unterprogrammsprung gespeichert bleiben, werden sie im RAM abgelegt. Wenn ich Variablen nur in einem Unterprogramm benötige und diese dort deklariere, wo werden da die Variablen abgelegt? Wenn ich z.B. ein BYTE-Array mit 1000 werden deklarie, beschwert sich der Compiler nicht... Wo kann ich das im USERGUIDE nachlesen? Wäre sehr dankbar, wenn Ihr mir helfen könntet... Grüße Claudia
Verstehe ich nicht ganz. Variablen werden IMMER im RAM abgelegt, wo sonst? Oder geht es um den Stack? >MSP430F2074... Vermutlich eher MSP430F2274? >Wo kann ich das im USERGUIDE nachlesen? Ich vermute deine Fragen ziehlen eher auf den Code, also den Compiler ab.
Im erzeugten MAP-File wird aber nichts angezeigt, d.h. ich habe noch ca. 150 Byte frei aufn RAM, wenn ich jetzt mein Unterprogramm erzeuge und dort ein byte-Array von ca. 150 Werten beschreibe, ändert sich nichts an der Anzeige im map-file ??
Variablen in Unterprogrammen, sofern (in C) nicht als "static" deklariert, werden auf dem Stack angelegt und erscheinen deshalb nicht im MapFile. Sie haben keine festen Adressen und werden relativ zum Stackpointer adressiert. Zu grosse lokale Variablen werden mit Stacküberlauf zur laufzeit bestraft... ZZ.
wenn dir dein Mapfile allerdings sagt, dass du nur noch 150Byte frei hast. und du im Unterprogramm aber 1000 auf den Stack packen willst, überschreibt dir der Stack höchstwahrscheinlich deine Daten
