AS5040 Drehwinkelsensor C- Routinen für ATMEGA
OP #2157485
Hallo Zusammen,
nachdem hier Beitrag "Hat schon jemand Erfahrung mit AS5030 bzw AS5040 ?"  niemand
sinnvoll antworten wollte, will ich mal meine Routinen zum Auslesen des
Drehwinkelsensors AS5040 hier reinstellen. Diese Routinen betreffen den
10-bit Sensor AS5040 von Austria Microsystems.
Die Codegrösse ist so, dass man die Routinen auch mit ATMEGA8, ATTiny
etc. einsetzen kann. Ich habe bewusst auf die Nutzung von
Timern/Interrupts etc. verzichtet, damit man den Sensor quasi in alle
bestehenden Programme "integrieren" kann. Pinbelegung etc. steht im
Header-File. getestet hab ich mit einem ATMEGA644.
Vielleicht kanns jemand brauchen.
Die UART Routinen sind von Peter Fleury und dienen nur zur Testausgabe
Viel Spass.
Wolfram
ADD: In die Prog Leitung sollte man einen 1.5K Widerstand reinsetzen.
Winkelgeber, Winkelsensor, Drehencoder, Winkelencoder
Gast #2706143
Hallo Wolfram,
ich habe bei meiner Diplomarbeit gerade mit dem AS5040 zu tun und bin
auf dein Quellcode gestossen. Dabei hätte ich eine Frage und wäre sehr
froh wenn du mir helfen könntest...!!
es geht in der Datei "as5040.c" in der Funktion "as5040_ssi(void)" um
folgenden Teil:
  if ( AS5040_PORT & (1<<AS5040_PIN_DI) ) // read port bit
      data |=0x01; // set new bit in 16 bit variable
Diesen Teil verstehe ich leider nicht ganz... =(
Was bewirkt in diesem Fall die if-Abfrage??
Was ist bei dir "AS5040_PORT"??
In der dazugehörigen Header-Datei hast du geschrieben:
   #define AS5040_PORT    PINA
   #define AS5040_PIN_DI  PINA1
Was bedeutet das?
Ich wäre über deine Hilfe sehr dankbar.
Grüße
Daniel
