Während mir mspgcc die Möglichkeit bietet, die Programmgrösse auszugeben: msp430-size --format=sysv --radix=10 --target=elf32-msp430 test.elf test.elf : section size addr .text 1994 63488 .data 6 512 .bss 28 518 .vectors 32 65504 ist das bei IARs Embedded Workbench und bei TIs Code Composer Studio anscheinend nur der Fall, wenn es nicht mehr passt. Oder geht es irgendwie? Beim AVR hatte sich ja jemand die Mühe gemacht, diese size Ausgabe auf den verfügbaren Flash umzurechnen und so die Speichernutzung auf einen Blick sichtbar zu machen. Bei 2 kB flash im MSP430G2231 sollte das obige Programm doch eigentlich gar nicht mehr reinpassen? Oder zählen vectors nicht mit?
Siehe .map file
Beispiel:
1 888 bytes of CODE memory
74 bytes of DATA memory (+ 38 absolute )
227 bytes of CONST memory
Errors: none
Warnings: none
Beim TI Linker habe ich eine .map gefunden.
Beim IAR muss man das erst anschalten:
Project>Options: Linker - List [x] Generate linker listings
Dann gibt es in <projectdir>/Debug/List/<..>.map
Ganz unten steht dann auch bei mir:
1 722 bytes of CODE memory
82 bytes of DATA memory (+ 37 absolute )
61 bytes of CONST memory
Was jetzt in die Gesamtgröße ist weiss ich aber immer noch nicht.
Anscheinend kriegt es IAR aber kleiner hin!?
Der TI-Linker scheitert:
"../lnk_msp430g2231.cmd", line 62: error: placement fails for object
".const",
size 0x38 (page 0). Available ranges:
FLASH size: 0x7e0 unused: 0x30 max hole: 0x30
error: errors encountered during linking; "test.out" not built
