>mit dem Aufruf:
>String[] s1 = s.split("x", -1);
>erhält man das Gewünschte Ergebnis.
Danke.
If n is non-positive then the pattern will be applied as many times as
possible and the array can have any length. If n is zero then the
pattern will be applied as many times as possible, the array can have
any length, and trailing empty strings will be discarded.
Da hatte ich drueber gelesen.
Ich war irgendwie fixiert, dass man anhand der Regex das einstellen
muesste.
An limit hatte ich gar nicht gedacht, dass es was damit zu tun haette.
>lies dir mal die api doku dazu durch...
>stichwort regex
So ein Betrag laesst mich in die falsche Richtung weiterlaufen.
Ich denke mal, du hast das Problem gar nicht verstanden oder wusstest
gar keine Loesung. Hast einfach gedacht, ich haette die Doku nicht
gelesen (was eigentlich selbstverstaendlich ist und sowieso jeder tut)
