Hallo alle zusammen, vllt. weiss ja einer von Ihnen, da ich bisher keinen gefunden habe, ob es das in dieser Kombination schon gibt. Ich suche einen MC mit GSM-Modul mit folgenden Anforderungen: 1) (Embedded) Linux mit hierarchischem Dateisystem, TCP/IP-Stack, Unterstützung für alle relevanten Schnittstellen, Remote Login möglich 2) Versand von SMS über das GSM-Netz 3) Aufbau von und Datentransfer über IP-basierte TCP-Verbindungen (UDP wäre ein Plus, aber nicht zwingend notwendig) 4) Ansteuerung von Schnittstellen/Sensoren (zunächst: Temperatur, Batteriespannung, ggf. später mehr) 5) Programmierung mindestens in C möglich, vorzugsweise auch zusätzlich in Python 6) Ausreichend Rechenleistung (ich würde wenigstens 150 MIPS ansetzen) Bei Punkt 5 ist mir wichtig, dass eine solide API besteht, mit der man die Punkte 2, 3 und 4 implementieren kann. Ich würde dazu gern Primitive aus der API nutzen (in der Art von "send()" und "receive()"), ungern AT-Befehle. Weiterhin würde ich gern unter Linux für (Embedded) Linux entwickeln, vorzugsweise mit Eclipse. Es wäre mir eine große Hilfe wenn jemand mir Vorschläge machen könnte. Vielen Dank im voraus
Nim ein Android-Telefon. (Kein Scherz!) Nur für zusätzliche Sensoren musst du dir was überlegen, z.B. per Bluetooth koppeln. Oder solls für die Serie sein?
Danke für die schnelle Antwort, es sollen ca 5 Stück hergestellt werden. Ein MC wäre mir da schon lieber. Aber die Idee hat was.
nen mc gibt es nicht ... wie schon in deinem anderen Threat gesagt nimm nen embedded board und gut... was du vor hast, da ist wirklich nen Android Handy ne gute wahl
>5) Programmierung mindestens in C möglich, vorzugsweise auch zusätzlich >in Python http://www.telit.com/en/products/python/python-for-m2m-applications.php
- PC Hardware? So etwas wie die einfachen Atomboards D201 irgendwas von Intel? - wenn ARM, dann bist du bei Linux bei ARM 9 Boards, plus GSM Modul dann sicher teurer als die Androiden Lösung. Wie ist denn das Budget? - Cortex M3 ist eine Nr kleiner, aber ich spiele gerade mit dem LPC1769 board von Embedded Artists. Kostet Netto 20€ und hat ein JTAG angeflanscht was aber abgetrennt werden kann. Damit ist komfortables debuggen möglich was bei hardwarenaher Programmierung nicht zu vernachlässigen ist. Darauf läuft FreeRTos, das kann je nach Anwendung auch die bessere Lösung sein. UDP und TCP geht auch zB über uIP Stack, auch ein Webserver ist drin. Leistung ist eher 100mips, aber dafür gibt's keinen Linux overhead.
GSM-Modul mit embedded Linux auf Platine aufgelötet mit offen gelegten Schaltbildern und Quellcode: http://www.gsm-modem.de/M2M/m2m-faq/m2m-module-embedded-linux-gprs-module-usb-arm9/ Merkmale: * Controller mit Peripherie * CPU ARM9 AT91SAM9260 (200 MIPS) * RAM für Applikation 64 MB * Data Flash (Non volatile) 4 MB bis zu 128MB Flash * SD-Karte / MMC-Karte * GPI0 Pins , AD / DA Wandler * 4 COM-Ports, 1 USB Device, 2 USB Host, I2C, SPI * JTAG Interface * DC/DC Power Supply * Quad-Band GSM/GPRS Modul Der Quellcode ist in C. Das Modul holt ein Bild aus dem Videostream und versendet es per Email. Die ersten Tests haben wir mit einem Perl-Interpreter gemacht. Da es ein vollwertiger embedded PC auf Basis Linux ist, kannst du dort "jede" Programmiersprache nutzen. Setzt voraus, dass du z.B. einen Basic oder Perl-Interpreter installierst.
> was du vor hast, da ist wirklich nen > Android Handy ne gute wahl Kann man da denn alle Einflussnahmen von Google oder anderen Firmen abschalten? Es waer doch doof wenn man irgendwo fuenf Messgeraete rumstehen hat und es dann nach ein paar Monaten irgendein heimliches Update oder eine Softwareinstallatio/loeschung gaebe und die eigene Anwendung laeuft nicht mehr. Selbst wenn es nur an einem Fenster liegen sollte auf dem man JA klicken muss. Olaf
