Hallo, folgendes will ich machen, doch irgendwie krieg ich es nicht hin: Der Stromzähler im Keller besitzt ein ELV-Umdrehungs-Erkennungssystem, das, immer wenn die rote Markierung vorbeikommt, eine steigende Flanke erzeugt (0V -> 5V). Mein Mikrocontroller (Elektor ATM18-Board mit Atmel ATMEGA88) soll diese Flanke erkennen und die Zeit zwischen zwei von diesen Flanken messen. Dazu habe ich das Stromzählersignal über einen 10kOhm Widerstand an den ICP1-Eingang gelegt und einen timer aufgezogen, der die Zeit messen soll (siehe bitte Anhang: Bascom-Skript). Ein LCD-Display ist über ein 2-Draht-Interface angeschlossen. Folgende Probleme habe ich: Der Zähler zählt zwar, aber er zählt nicht über ca. 15 Sekunden. In der Praxis kann da eine Zeit von bis zu 5 Minuten vergehen. Um das Problem zu umgehen habe ich einen Zählerüberlauf programmiert. Aber es geht trotzdem nicht. Problem Nr. 2: Die Ansteuerung des LCD-Display über die "Elektor"-2-Draht-Leitung ist doch länglich und ich komme mit der Demo-Version des BASCOM-Programms an die Grenze. Irgendwo habe ich gelesen, dass dieses Interface von Bascom unterstützt wird. Stimmt das ? Ich spielt schon mit dem Gedanken, mir das BASCOM zu kaufen - aber ich wollte es halt in diesem Projekt erst mal testen. Vielen Dank schon mal an alle, die mir da weiterhelfen könnten.
Hallo Peter, was ist eine Elektor-2-Draht-Leitung? Bascon unterstützt so eine Leitung nicht. Was also ist es. Beschreibe doch bitte deine Hardware etwas genauer. Ein Schaltplan wäre genial, aber du hast ja eine Fertiglösung. Trotzdem bitte skizzieren. Eigentlich geht in Bascom die LCD-Ansteuerung ganz einfach, ohne jedes Bit einzeln auf die Schittstelle schreiben zu müssen, auch über I²C. Gruß Udo
