Division mit XC2267
Gast #2242071
Hallo, ich möchte mit dem Mikrocontroller XC2267 von Infineon Division
von 16Bit Werten realisieren. Folgende Kapitel im Datenblatt habe ich
bereits durchgelesen:
4.8.3 Multiply and Divide Unit
4.9 DSP Data Processing (MAC Unit)
4.9.1 MAC Unit Control
Mit den Registern MDH und MDL kann ich die 16Bit Werte einlesen. Wie
kann ich nun im Mikrocontroller veranlassen, das dieser eine Division
ausführen soll? In welchem Register steht die Adresse von der Berechnung
drin ?
Gast #2242103
> XC2267
Ach du Scheisse, von Siemens-Bankern aufgeblasener 8051,
den man nicht mehr C166 nennen will weil dann jeder wüsste
welcher Schrott das ist. 8 bit Krüppel mit 32 bit Ballast.
DIV Rw Signed divide register MDL by direct GPR
(16-bit ÷ 16-bit) ist die passende Instruktion,
(oder DIVU) aber warum verwendest du nicht C ?
Es gibt einiges zu beachten, siehe Seite 40:
http://www.keil.com/dd/docs/datashts/infineon/c166ism.pdf
Gast #2242151
Hallo Leo,
wie sieht deine Entwicklungsumgebung aus? C mit Keil oder Tasking
(Classic oder VX)? Oder doch Assembler?
Ich frage, weil nur die VX-Toolchain von Tasking die MAC direkt
unterstützt. Bei Keil und in der Classic muss man die per
InlineAssembler, bzw Registerschreiben bearbeiten. So lange es nicht
Zeitkritisch ist würde ich da lieber die Standardimplementation der
Compiler nutzen.
Aber um deine Frage zu beantworten, schau mal in das C166S V2 Core
User's Manual (c166sv2um.pdf). Da stehen auch die Opcodes mit Input und
Output Registern für die MAC mit drin.
@MaWin:
Leider war dein Hinweis für den alten Core.
Und die 16Bitter haben auch noch ihre Berechtigung. Es gibt ein paar
Dinge die man bei den Infineon Controllern wunderschön mit den
Hardware-Units lösen kann und so ohne viele Rechenzeit auskommt.
Gruß,
TManiac
