Rechenoperationen
Gast #900
Hmm...
Multiplizieren kann man, indem man Zahl1 auf sich selbst addiert und das
Zahl2 mal. Die Division durch 2 erreicht man durch as Verschieben nach
rechts.
Sollte ich mich täuschen, dann berichtigt mich.
Bye
Steffen
Gast #904
.include "d:\tools\wavrasm\appnotes\4433def.inc
.def zahl1 = r20
.def zahl2 = r21
    ldi  ZH, 0
    mov  ZL, ZH
mul:    add  ZL, zahl1
    brcs  ueber
    rjmp  n_ueber
ueber:    inc  ZH    ;Übertrag nach ZH addiert
n_ueber:  dec  zahl2
    breq  div    ;wenn Zahl2 = 0 dann ist Multiplikation fertig
    rjmp  mul
div:    lsr  ZH
    brcc  div_1    ;kein Übertrag? ..dann spring
    inc  zahl2    ;der Übertrag muss zu ZL dazu, aber erst nach der
Division
div_1:    lsr  ZL
    brcc  fertig    ;kein Übertrag? ..dann spring
          ;sonst, Rest vorhanden...
fertig:    add  ZL, zahl2  ;fertig, Das Ergebnis steht in ZH:ZL
main:    rjmp main
Gast #905
Ist ne 8Bit*8Bit Multiplikation mit anschließender Division durch 2
Das Ergebnis ist 16Bit (ZH:ZL)
Zahl2 wird während der Berechnung überschrieben!
Achtung: Es kann zu einem gerundetem Ergebnis kommen (Rest entsteht
->Carry-Flag wird gesetzt; 1Bit läßt sich eben schlecht teilen ;))
Gast #907
@BA
Noch ein Nachtrag:
Da wo steht ";sonst, Rest vorhanden..."
müsstest du die Nachkommastelle erzeugen. Ist nicht weiter schwer. Das
Carry-Flag representiert den "Verlust" eines Bits bei dem Schieben. Das
Bit bedeutet also, daß deine Nachkommastelle 5 ist (1/2).
Der Algorithmus ist im ungünstigsten Fall (worst case) ziehmlich
langsam. Das tritt dann auf, wenn Zahl2 größer ist als Zahl 1. Nach
möglichkeit sollte man also die beiden untereinander austauschen.
Bsp: 3*100 (Zahl1 * Zahl2)
So durchläuft man 100 mal eine Schleife...und addiert immer 3 auf Zahl1
Vertauscht man Zahl1 und Zahl2 so durchläuft man die Schleife nur 3 mal
und addiert 100 zu Zahl1.
Bye
Steffen
PS: man kann einen Sprung in dem Algorithmus sparen
brcc      k_ueber    ;Carry nicht gesetzt -> kein Übertrag ->springe
k_ueber:  dec  zahl2
