AVRNETIO mit der "anderen Firmware"
OP #2252522
Hallo!
Ich habe mittlerweile 2 Fertigplatinen von Pollin getestet. Auf beiden
hatte ich die SW von:
http://wiki.neo-guerillaz.de/mediawiki/index.php/Hauptseite aufgespielt.
Kompilieren geht unter Linux mit make gut. Ich glaube auch, dass ich die
Sources richtig verstanden habe. Zur Konfiguration habe ich eine
config.h geändert. Auskommentiert habe ich nur Teile, die nicht separat
an mein Board angeschlossen sind. z.B. #define RFM12, MMC, LCD, DCF77
Das Board macht serielle ausgaben:
UART Initialisiert
STDOUT Initialisiert
CLOCK Initialisiert
LED_core Initialisiert
Config Initialisiert
EXTINT Initialisiert
PCINT Initialisiert
TWI Error
GPIO Initialisiert
ADC Initialisiert
1-WIRE Error
DCF77 Initialisiert
SHELL Initialisiert
THREAD Initialisiert
Ethernet_init()....
Hier stoppt die Ausgabe. Das Board ist über ein Patchkabel an einen
Router(192.168.2.1) mit DHCP Server angeschlossen.(Router und sein DHCP
funzen für PCs)
Woran kann es liegen, dass die Ehternet-Initialisierung nicht
funktioniert?
Beide Boards sind Fertiggeräte gewesen, also keine Bausätze. Ich sehe
einen 25MHz und einen 16MHz Quarz. Den Atmega644 lasse ich mit 16M
laufen.
Evtl. habe ich an der Konfiguration etwas vergessen? Reicht die Konfig
in der config.h oder gibt es andere Stellen, dich ich ändern muss?
Andere Fehlerquellen? Ich wäre für Antworten sehr dankbar!
Gruß!
Gast #2255727
ACHTUNG: die config.h wird beim make überschrieben, soweit mir bekannt
zählen bei aktuellen revisionen von OpenMCP immer die einstellungen in
der AVRNETIO.config.h!!
checks nochmal gegen, aber soweit ich mich erinnere wird beim make die
config.h immer mit den einstellungen von dort überschrieben - sonst
würde auch das DCF nicht im seriellen log auftauchen
und, klar, das makefile muss richtig eingestellt sein, und die fuses
sollten auch stimmen.
mfg
OP #2260485
Ja, das makefile hatte ich schon eingestellt. Ich wüsste nicht, warum es
nicht funktioniert.
meine Einstellungen in der makefile:
MCU
HARDWARE
ADDON
F_CPU
AVRDUDE_PROGRAMMER einstellungen...
Ich weiß nicht weiter. Evtl. kann jemand von euch die Sources für ein
AVR-NET-IO bereitstellen? Das wäre vllt. hilfreich.
Fakt ist, dass ich 2 verschiedene Hardwares schon getestet habe.
Danke für Hilfe!
