Hallo Forum, ich habe bisher beim MSP430 noch nichts dazu gefunden, ob es eine Möglichkeit gibt einem Portbit direkt eine bestimmten Namen zuzuweisen. Z.B.
1 | #define P1IN.bit0 BUTTON_SET
Damit kann man die Abfragen etwas verständlicher machen und Fehler minimieren. if(BUTTON_SET==1) ... anstatt von if(P1IN&0x01) ... Beim PIC lässt sich das prima machen (natürlich mit anderer Syntax als oben beispielhaft aufgeführt). Ich nutze den Compiler von TI im CCS4. Vielen Dank für die Hilfe! MfG Albert83
