MSP430F2274 DCO Daten über externen Taktgeber kalibrieren
Gast #2267604
hallo,
ich habe aus versehen die DCO kaliebrierungsdaten gelöscht und die PINs
2.6 & 2.7 also XIN und XOUT schon auf dem SMD-Board als Signalausgänge
für was anderes fest verdrahtet.
Ich habe auch schon die Suchfunktion benutzt und wie verückt gegooglet.
ich finde aber immer nur das Beispielprogramm von TI
msp430x22x4_dco_flashcal.c was ich leider nicht benutzen kann, da ich ja
keinen Uhrenquarz mehr an XIN und XOUT anschließen kann.
Ich habe ein Osziloskop und auch Taktquellen mit 1Mhz und anderen
Frequenzen zur Verfügung.
Als freie PINs habe ich nur noch die Ports P2.0 bis P2.4.
Ist vielleicht jemand so fit und kann mir Hilfestellung geben um das
Beispielprogramm von TI zur kalibrierung eventuell so anzupassen, dass
ich das mit meinen freien Ports zur kalibrierung verwenden kann. Wie
erwähnt es stehen mir ein Oszi und auch eine Taktgenerator zur
Verfügung.
Für Tipps oder Codeschnipsel wäre ich euch echt sehr dankbar oder kann
man eventuell den quarz nich an einen der freien PINs hängen?
mfg mesut
Gast #2267920
hallo,
hat keiner einen Rat?
Ich habe den CODE von thomas, der hat wohl so ein ähnliches bzw. gleiche
Problem TOPIC: (Beitrag "Flashspeicher Segment A bei ez430-rf2500 gelöscht wie wiederherstellen?") etwas
modifiziert und P2.1 an den Taktgeber mit 135,14 KHz angeschlossen.
und mir die Funktion SETDCO() von den MSP430F20xx Code Examples genommen
und als Quelle für den Timer einfach INCLK (TASSEL_3) genommen.
Nur kommt das Programm nur bis zur Zeile:
 while (!(CCIFG & TACCTL0)); // Wait until capture occured
mit einer anderen Frequenz wie z.B. 32Khz usw. ist das Problem immer
noch da. das heißt er erkennt das Signal nicht.
Weiß jemand Rat?
please, bitte,  por favor, per favore, 不客气 [不客氣
//           MSP430F22x4
//     /|\|            XIN|-
//      | |               | 32kHz
//      --|RST        XOUT|-
//        |           P1.0|--> LED
//        |           P1.4|--> SMLCK = target DCO
//        |           P2.1|<-- INCLK  mit 135,14KHz
//  A. Dannenberg
//  Texas Instruments Inc.
//  April 2006
//  Built with CCE Version: 3.2.0 and IAR Embedded Workbench Version: 3.41A
#include "msp430x22x4.h"
#define DELTA_1MHZ    999
#define DELTA_8MHZ    8000
#define DELTA_12MHZ   11995
#define DELTA_16MHZ   15990
23
24
unsigned char CAL_DATA[8];                  // Temp. storage for constants
25
volatile unsigned int i;
26
int j;
27
char *Flash_ptrA;                           // Segment A pointer
28
void Set_DCO(unsigned int Delta);
29
30
void main(void)
31
32
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
33
  for (i = 0; i < 0xfffe; i++);             // Delay for XTAL stabilization
34
  P1OUT = 0x00;                             // Clear P1 output latches
35
  P1SEL = 0x10;                             // P1.4 SMCLK output
36
  P1DIR = 0x11;                             // P1.0,4 output
37
  P2SEL |= 0x02;                            // Select P2.1 INCLK options
38
39
  j = 0;                                    // Reset pointer
40
41
  Set_DCO(DELTA_16MHZ);                     // Set DCO and obtain constants
42
  CAL_DATA[j++] = DCOCTL;
43
  CAL_DATA[j++] = BCSCTL1;
44
45
  Set_DCO(DELTA_12MHZ);                     // Set DCO and obtain constants
46
47
48
49
  Set_DCO(DELTA_8MHZ);                      // Set DCO and obtain constants
50
51
52
53
  Set_DCO(DELTA_1MHZ);                      // Set DCO and obtain constants
54
55
56
57
  Flash_ptrA = (char *)0x10C0;              // Point to beginning of seg A
58
  FCTL2 = FWKEY + FSSEL0 + FN1;             // MCLK/3 for Flash Timing Generator
59
  FCTL1 = FWKEY + ERASE;                    // Set Erase bit
60
  FCTL3 = FWKEY + LOCKA;                    // Clear LOCK & LOCKA bits
61
  *Flash_ptrA = 0x00;                       // Dummy write to erase Flash seg A
62
  FCTL1 = FWKEY + WRT;                      // Set WRT bit for write operation
63
  Flash_ptrA = (char *)0x10F8;              // Point to beginning of cal consts
64
  for (j = 0; j < 8; j++)
65
    *Flash_ptrA++ = CAL_DATA[j];            // re-flash DCO calibration data
66
  FCTL1 = FWKEY;                            // Clear WRT bit
67
  FCTL3 = FWKEY + LOCKA + LOCK;             // Set LOCK & LOCKA bit
68
69
  while (1)
70
71
    P1OUT ^= 0x01;                          // Toggle LED
72
    for (i = 0; i < 0x4000; i++);           // SW Delay
73
74
75
76
void Set_DCO(unsigned int Delta)            // Set DCO to selected frequency
77
78
  unsigned int Compare, Oldcapture = 0;
79
80
  BCSCTL1 |= DIVA_3;                        // ACLK = LFXT1CLK/8
81
  TACCTL0 = CM_1 + CCIS_1 + CAP;            // CAP, ACLK
82
  TACTL = TASSEL_3 + MC_2 + TACLR;          // INCLK, cont-mode, clear
83
84
  while (1)
85
86
87
    TACCTL0 &= ~CCIFG;                      // Capture occured, clear flag
88
    Compare = TACCR0;                       // Get current captured SMCLK
89
    Compare = Compare - Oldcapture;         // SMCLK difference
90
    Oldcapture = TACCR0;                    // Save current captured SMCLK
91
92
    if (Delta == Compare)
93
      break;                                // If equal, leave "while(1)"
94
    else if (Delta < Compare)
95
96
      DCOCTL--;                             // DCO is too fast, slow it down
97
      if (DCOCTL == 0xFF)                   // Did DCO roll under?
98
        if (BCSCTL1 & 0x0f)
99
          BCSCTL1--;                        // Select lower RSEL
100
101
    else
102
103
      DCOCTL++;                             // DCO is too slow, speed it up
104
      if (DCOCTL == 0x00)                   // Did DCO roll over?
105
        if ((BCSCTL1 & 0x0f) != 0x0f)
106
          BCSCTL1++;                        // Sel higher RSEL
107
108
109
  TACCTL0 = 0;                              // Stop TACCR0
110
  TACTL = 0;                                // Stop Timer_A
111
  BCSCTL1 &= ~DIVA_3;                       // ACLK = LFXT1CLK
112
Gast #2268046
Quelle für den Timer muss SMCLCK bleiben.
Was verändert werden muss ist das Capture Compare Signal. Statt des
internen ACLCK, was hier nicht verfügbar ist, muss ein externes Signal
genutzt werden. CCI0B an P2.2 sollte nutzbar sein.
Mit 4096 Hz an P2.2 können die DELTA_xMHz Werten aus dem
Beispielprogramm unverändert bleiben.
Bei höheren Frequenzen an P2.2 müssen die DELTA_xMHz entsprechend
kleiner werden und der DCO lässt sich nur noch grob einstellen.
Bei z.B. 32KHz müssten statt
#define DELTA_1MHZ    244    // 244 x 4096 Hz = 999424 Hz
entweder
#define DELTA_1MHZ    30     // 30 x 32768 Hz = 983040 Hz
#define DELTA_1MHZ    31     // 31 x 32768 Hz =1015808 Hz
genutzt werden
Gast #2268581
ich habe das jetzt so umgesetzt:
//           MSP430F22x4
//     /|\|            XIN|-
//      --|RST        XOUT|-
//        |           P1.0|--> LED
//        |           P2.1|--> SMLCK = target DCO
//        |           P2.2|<-- 4096 Hz
//  A. Dannenberg
//  April 2006
#define DELTA_1MHZ    244                   // 244 x 4096Hz = 999.4Hz
#define DELTA_8MHZ    1953                  // 1953 x 4096Hz = 7.99MHz
#define DELTA_12MHZ   2930                  // 2930 x 4096Hz = 12.00MHz
#define DELTA_16MHZ   3906                  // 3906 x 4096Hz = 15.99MHz
23
24
25
26
int j;
27
28
29
30
void main(void)
31
32
33
34
35
  P1DIR = 0x01;                             // P1.0 output
36
  P2SEL |= BIT2;                            // P2.1 SMCLK output
37
  P2DIR |= 0x02;                            // P2.1 output
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
  while (1)
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
  TBCCTL2 = CM_1 + CCIS_1 + CAP;            // CAP, ACLK
82
  TBCTL = TASSEL_2 + MC_2 + TACLR;          // SMCLK, cont-mode, clear
83
84
  while (1)
85
86
    while (!(CCIFG & TBCCTL2));             // Wait until capture occured
87
    TBCCTL2 &= ~CCIFG;                      // Capture occured, clear flag
88
    Compare = TBCCR2;                       // Get current captured SMCLK
89
90
    Oldcapture = TBCCR2;                    // Save current captured SMCLK
91
92
93
94
95
96
97
98
        if (BCSCTL1 & 0x0f)
99
100
101
    else
102
103
104
105
106
107
108
109
  TBCCTL2 = 0;                              // Stop TACCR2
110
  TBCTL = 0;                                // Stop Timer_A
111
112
nur ist da irgent etwas falsch.
als taktquelle habe 4096Hz an P2.2
Gast #2268699
Die Änderungen auf Timer_B sind falsch.
P2.2 kann als Timer_A.CCI0B genutzt werden wenn diese Funktion per P2SEL
ausgewählt wird, sonst ist Timer_A.CCI0B intern mit ACLK verbunden.
Das Originalprogramm müsste mit nur einer kleinen Änderung laufen:
P2SEL |= 0x06;        // P2.1 SMCLK output, P2.2  CCI0B input
Gast #2268747
hallo stefan,
ich habe die zeile :
  P2SEL |= 0x02;                            // P2.1 SMCLK output
gegen diese ausgetauscht:
leider bleibt das programm nach wie vor an der zeile:
hängen und läuft nicht weiter.
habe ich an den einstellungen was falsch.
ich poste nochmal den ganzen code mit der veränderten zeile:
//  MSP430F22x4 Demo - DCO Calibration Constants Programmer
//           MSP430F22x4
//     /|\|            XIN|-
//      | |               | 32kHz
//      --|RST        XOUT|-
//        |           P1.0|--> LED
//  A. Dannenberg
//  April 2006
23
24
25
26
27
28
int j;
29
30
31
32
void main(void)
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
  while (1)
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
  TACCTL2 = CM_1 + CCIS_1 + CAP;            // CAP, ACLK
84
  TACTL = TASSEL_2 + MC_2 + TACLR;          // SMCLK, cont-mode, clear
85
86
  while (1)
87
88
    while (!(CCIFG & TACCTL2));             // Wait until capture occured
89
    TACCTL2 &= ~CCIFG;                      // Capture occured, clear flag
90
    Compare = TACCR2;                       // Get current captured SMCLK
91
92
    Oldcapture = TACCR2;                    // Save current captured SMCLK
93
94
95
96
97
98
99
100
        if (BCSCTL1 & 0x0f)
101
102
103
    else
104
105
106
107
108
109
110
111
  TACCTL2 = 0;                              // Stop TACCR2
112
113
114
kannst du mir bitte nochmal einen tipp geben?
mfg mesut
Gast #2269123
hallo stefan,
hat alles wunderbar geklappt, bis auf die 16MHz kalibrierung da hängt
sich das programm auf.ich brauche aber eh nur die 1MHz und 8Mhz daher
reicht das für mich alle mal.
vielen dank nochmals du hast echt fett ein gut bei mir. wenn du um die
gegend köln um rum wohnst, würde ich dir gerne ein ausgeben oder mich
sonstig erkenntlich zeigen. Ohne dich hätte ich das wohl erst nach
einigen Dutzend Nächten hinbekommen und bei meiner diplomarbeit hinke
ich schon zeitlich gut hinterher.
mfg mesut
Gast #2270257
Freut mich, dass ich helfen konnte.
Ich habe selbst bisher nur mit den kleineren MSP430 auf dem Launchpad
gearbeitet und konnte daher keine fertige Lösung liefern sondern nur ein
paar Hinweise geben. Dafür brauchst du mir keinen auszugeben. Köln ist
dafür außerdem zu weit weg.
Dass die 16 MHz Kalibrierung nicht klappt könnte an einer zu niedrigen
Versorgungsspannung für diese Taktfrequenz liegen.
