Hallo, hab einen AVR-Doper nach http://www.obdev.at/products/vusb/avrdoper.html aufgebaut. Wenn ich ihn an den Rechner stecke, meldet er sich auch ganz brav als HID-Gerät an, Win7-32 meldet keine Probleme, wenn ich mir das Gerät im Hardwaremanger anschau, passt das soweit. Dann wollte ich den Adapter mit Avrdude testen (Version 5.10 aus WinAVR-20100110) Das Ergebniss sieht wie folgt aus: C:\Program Files\WinAVR\bin\avrdude -P avrdoper -c stk500v2 -p m8 avrdude: stk500v2_recv(): buffer too small, received 32 byte into 32 byte buffer . . . (wiederholt sich ca. 30x) . avrdude: stk500v2_recv(): buffer too small, received 32 byte into 32 byte buffer avrdude: stk500v2_getsync(): error communicating with programmer: (-2) avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: stk500v2_command(): command failed avrdude: stk500v2_program_enable(): cannot get connection status avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. Interessehalber hab ich das ganze noch auf nem WinXP-Rechner getestet, genau das gleiche Ergebniss. jetzt gehen mir so langsam die Ideen aus... Hat jemand von euch eine Ahnung, wo ich weitersuchen kann? USB schein ja prinzipiell zu funktionieren. viele Grüße, Hermann
probier mal C:\Program Files\WinAVR\bin\avrdude -P USB -c stk500v2 -p m8
Hallo, Ergebnis: c:\Program Files\WinAVR\bin>avrdude -P USB -c stk500v2 -p m8 avrdude: ser_open(): can't open device "USB": Das System kann die angegebene Datei nicht finden. viele Grüße, Hermann
ok, Problem gelöst... :) Wenn das Target mitversorgt werden soll, bricht die USB-Spannung wohl gern ein, also Target entweder extern versorgen, oder die 5V mit ca. 470µF puffern. viele Grüße, Hermann
