Vinculum VNC2 "klemmt"
OP #2275545
Hallo Leute,
ich vermute einen Fehler in der VDAP2 Firmware.
Bis zu einem bestimmten Punkt läuft die Kommunikation über UART mit
RTS/CTS zum VNC2 ohne Probleme. Dann geht aber RTS dauerhaft auf 1 und
der VNC nimmt keine Daten mehr auf.
Pseudocode:
for(i=0;i<100;i++) //100 Dateien anlegen
  createfilename(); //neuen Dateinamen erzeugen
  fopen(filename);  //Datei anlegen
  bytes_to_write(100000);   //Anzahl der zu schreibenden Bytes
  for(j=0;j<100000;j++) uputc('X'); //100000 Byte schreiben
  ugetc();ugetc();  //Antwort vom VNC2
  fclose(filename);
Die Übertragung bleibt meistens bei der 37. Datei stehen während diese
gerade gefüllt wird. Mache ich die Dateien kleiner gibt es keine
Problem. Auch deutlich mehr Dateien zu schreiben funktioniert dann.
for(i=0;i<500;i++) //500 Dateien anlegen
  bytes_to_write(1000);   //Anzahl der zu schreibenden Bytes
  for(j=0;j<1000;j++) uputc('X'); //1000 Byte schreiben
  fclose(filename);
Alle Antworten vom VNC werden natürlich abgefragt, geben aber keine
Hinweise auf Probleme. Da das ganze mit kleinen Dateien funktioniert
würde ich ein Hardwareproblem ausschließen.
Benutzt jemand von Euch den VNC2 und kann das mal ausprobieren?
Mfg,
Kurt
OP #2295879
Um das Rätsel aufzulösen:
Der Fehler liegt tatsächlich in der Firmware des VNC2. Ich hatte zum
Glück auf der Festplatte noch die allererste Version der Firmware
gefunden und dann in den VNC programmiert. Jetzt läuft mein programm
Problemlos durch.
Natürlich werden nicht mehr Datum und Uhrzeit in die Dateien eingetragen
da das von dieser Firmware noch nicht unterstützt wurde. Ebenso gibt es
Probleme wenn der USB-Stick mit FAT32 formatiert wurde, nur mit FAT16
klappt alles. Von den Fehlern und unklarheiten im Datenblatt und den
Application Notes will ich garnicht erst reden.
FTDI hat es nach 2 Wochen und 2 Anfragen nicht für nötig gehalten mir zu
Antworten. Ich werde demnächst nur noch den FT232 einsetzten und um die
restlichen FTDI Produkte einen großen Bogen machen!
Mfg,
Kurt
