Microchip TCP/IP Stack "Mini Projekt"
Gast #2277739
ich bastel gerade mit dem TCP/IP Stack von microchip und dem PIC32 ein
mini Projekt.
Ich benutze als Hardware das LV-32MX v6 evaluation board von
MikroElektronika und das communication board mit dem ENC624J600
(ebenfalls MikroElektronika).
Ich habe bereits das Beispiel in MPLAB zum laufen bekommen (Webserver wo
man LEDs toggeln kann...). Dieses hat nicht im vollen Umfang
funktioniert, da nicht alle Ports an dem LV-32MX gleich verdrahten sind
wie in der demo application...
Da die Beispielprojekte sehr komplex sind, wollte ich ein eigenes mini
projekt erstellen um den Code besser zu verstehen. Ich halte mich dabei
streng an die Dokumentation vom Stack.
Leider habe ich schon die ersten Probleme beim importieren der
notwenigen Datein (beschrieben in der Doku unter "Required Files").
Er findet die TCPIP.h nicht obwohl diese vorhanden ist:
"TCPIP Stack/TCPIP.h: No such file or directory"
Kann mir jemand diesbezüglich helfen und mir ne kleine Starthilfe oder
sowas geben :).
Andi
Gast #2277810
Hi Andy,
vielleicht sucht er ja das File genau in dem Ordner wo du dein eigenes
neues Projekt gespeichert hast und wenn du deinen Code auch da
speicherst wo der Democode drin is gehts wieder ;o)
Habe ich natürlich nur geraten weil ich deine Festplatte nicht sehen
kann, aber maybe baby its the right choice!
cu
Andi
#2277866
Werden denn andere *.h Dateien gefunden?
Wie oben schon gesagt: kopiere die Datei doch mal direkt ins
Projektverzeichins.
Welche Version von MPLAB nutzt du denn 8 oder X?
Und es reicht nicht die Datei nur über den Projektdateibaum einzubinden.
Du mußt immer auch eine #include Anweisung im Quelltext haben.
Und #include mit "..." verwenden, dann werden die Suchpfade mit
einbezogen.
Hoffe es hilft.
Gruß Carsten
Gast #2278313
vielen Dank das war das Problem g
Mein mini projekt funktioniert auch schon :) bis jetzt fast nackt mit
DHCP und ICMP und sonst nix... Aber ich versteh dadurch die
Zusammenhänge viel besser!
Andi
