Fuse Bits zurücksetzen ATMEGA 644
Gast #2287526
Ich habe einem Atmega644 die Falschen fusebits gegeben (ich weiß auch
nicht mehr welche) und nun ist er nicht mehr ansprechbar über avrdude.
Kann man den µC irgentwie reseten??
Programmieren tue ich über den ISP, der auch einwandfrei funtkioniert
hat.
http://thomaspfeifer.net/einfaches_atmel_programmierkabel.htm
Danke für jeden Tipp!
Stefan
Gast #2287563
Gibt es denn eine möglichkeit auch die anderen Fusebits noch mal zu
ändern??
Ich kann leider keine Graphische oberfläche nutzen sondern nur
avrdude....daher ist das setzten ein bisschen schwerer....
Gast #2287621
> ändern??
Ja, die Kommunikation wiederherstellen :-) Du hast im Wesentlichen vier
Möglichkeiten warums nicht mehr geht:
1. Elektrische Verbindung fehlerbehaftet (Stecker abgerutscht,
Kurzschluss, falscher Port, Stromversorgung ausgeschaltet ..) ->
Überprüfen und beheben.
2. CKDIV8 programmiert und deswegen ist der Prommer jetzt zu schnell ->
Prommer ausbremsen (-> manpage von avrdude lesen)
3. SPIEN verbrannt (ist per SPI offiziell nicht möglich, aber wer
weiss..) -> umsteigen auf JTAG (sofern nicht auch deaktiviert) oder
besser gleich HV Programmierung.
4. CHKSEL3:0 falsch verstellt, deswegen bekommt der m644 jetzt keinen
Takt mehr und läuft gar nicht erst an -> Abschnitt 4 in oben verlinkter
Seite umsetzen.
Genau genommen machts das ∗wesentlich∗ einfacher, weil dann muss man
erstens ins Datenplatt schauen um zu wissen was man verstellt (und kann
bei der Gelegenheit auch gleich verstehen, was man da eigentlich
verstellt und warum) und man kann zweitens die Bitwerte einfach direkt
übernehmen und dem avrdude reinfüttern (und muss sich keine Gedanken
über 'Häkchen heisst programmiert oder heisst es doch nicht
programmiert' machen).
HTH
