PWM Signal Umrechnung
OP #2293718
Guten Tag,
ich habe mit einem Atmega32 ein PWM Signal generiert. Verwendet wird es
für Servos, Motorregler, ... also der 50Hz Standard. Für z.B. 1ms habe
ich 1975 als COMPARE-Wert (gemessen mit Oszi). Wie kann ich z.B. einen
Wert von 3000 (ohne mit dem Oszi zu messen) in eine Zeit umrechnen?
Danke im vorraus
#2293738
Servus,
naja sowas macht man normalerweise über die bekannte Frequenz vom µC
sowie der CaputerCompare Unit (also beim XC164 von Infineon). Hier gibts
dann Relaodwerte und aktuelle Werte.
Über die Frequenz kannst du ja dann zählen, wie wieviele Zyklen ein
Count benötigt. Und anahnd der Frequenz weist du wielange ein Zyklus
dauert!
Mathias
Gast #2293833
Oder wenn es mit dem Dreisatz und dem Rechnen gar nicht klappen will,
läßt sich das im Simulator von AVRStudio mit der Stopuhranzeige auch
ausprobieren. Breakpoints an die richtige Stelle und laufen lassen ...
