Korrekte I2C Fehlerbehandlung (AVR)
Gast #2303829
mir ist die korrekte Reaktion auf ggf. auftretende Fehler in der
I2C-Kommunikation noch nicht recht klar und auch die Atmel-Doku hilft
nicht recht weiter.
Background ist hier eine einfache I2C-Single Master App mit
Transmitter+Receivermodus beim Ansprechen eines HYT939 Sensors.
I/O rein im Interruptbetrieb.
Für die Reaktion auf Fehler wie NACK nach SLA+W/R oder
Daten-Transmission, illegalem Start/Stop  oder irrelevanter Status-Info
fand ich bisher zwei verschiedene Möglichkeiten:
Entweder mit
(1) TWCR= (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO)
oder z.B. lt. AVR315 Doku mit
(2) TWCR =
(1<<TWEN)|(0<<TWIE)|(0<<TWINT)|0<<TWEA)|(0<<TWSTA)|(0<<TWSTO)|(0<<TWWC)
Warum mal mit, mal ohne TWI-STOP? Warum TWINT mal 1, mal 0?  Soll das
Flag etwa rückgesetzt werden? Dann doch bitte nur mit 1 ... ?!
Kann hier mal jemand Klarheit reinbringen? Danke.
RonS
#2304983
Ron,
die AppNote AVR315 setzt ein bestimmtes Verhalten des uC um. Warum das
so gewählt wurde, wird in dort leider nicht erklärt. Die Situation "NAK
nach Senden von SLA_R/W" tritt immer auf, wenn der uC versucht, einen
nicht vorhandenen Slave anzusprechen. Die AppNote sieht ein Verhalten
vor, bei dem sich der Master danach "totstellt". Es ist sehr gut
möglich, dass dieses Verhalten für Deine Anwendung ungeeignet ist (für
meine, jedenfalls, wäre es das).
Nach einem abgebrochenen Sendeversuch kein STO zu senden halte ich für
gefährlich - in meinen Programmen sende in solchen Fällen immer eines.
Nur so können die anderen Masters sicher sein, dass der Bus frei ist.
Andernfalls bleibt der Bus blockiert, bis z.B. in einem der Masters ein
Time-out-Zähler abgelaufen ist. Interessanterweise sieht die AppNote
keinen Time-out-Mechanismus vor (oder habe ich was übersehen?).
Auch das Abschalten des TWIE und des TWEA halte ich für problematisch.
Wenn auch der Empfang interruptgesteuert abgewickelt wird, kann der uC
danach nämlich nix mehr "hören".
Eigentlich würde es nach einem "NAK nach Senden von SLA_R/W"-Ereignis
genügen, die Sendung zu beenden (STO senden) und die entsprechende
Adresse aus dem Slave-Verzeichnis des uC zu löschen. Dazu braucht man
aber den TWIE und TWEA nicht abzuschalten.
Du musst die AppNote eher als Beispiel lesen, an was man beim Aufstellen
der Abläufe (wie auf Seite 10 gezeigt) alles beachten muss.
Ciao,
mare_crisium
Gast #2323419
Ja ich machs in meiner Single Master Transmit/Receive Anwendung jetzt
grundsätzlich so daß auf jedwede Störung im Kommunikationsablauf /
unerwartete Statuscodes einfach geSTOPt wird! Bis zur nächsten Messung
dann einfach TWI-OFF und schließlich wieder Neuinitialisierung. Mein
TWI-Treiber ist mittlerweile fertig und funktioniert ohne
Kommunikationsfehler, ich hoffe aber daß dieses Vorgehen im wirklichen
Fehlerfall dann auch immer angemessen ist ?!
Gast #2323461
Es gibt Slaves bei denen sich die interne Statemachine bei Stoerungen
weghaengt. Oft hilft es dann bei einem Fehler mit der SCL-Leitung zu
wedeln.
Olaf
