CAN-Bus Selftest Mode. Problem mit Senden
Gast #2318500
Moinmoin
Ich arbeite mich grad in die CAN-Kommunikation mit dem TMS320LF ein.
Und da dachte ich mir wenn ich mit dem self-test-mode anfange brauch ich
erstmal keinen Bus und zweiten Controller und hab damit ne Fehlerquelle
weniger.
Ich habe die Mailboxes konfiguriert (zu sendende Daten geschrieben,
Acceptance Mask gesetzt (es soll ALLES akzeptiert werden), Selftest-Mode
aktiviert, Mailboxes aktiviert usw.). Wenn ich dann allerdings das
betreffende TRS-Bit im TCR setze wird das Bit gesetzt und das wars dann.
Eigentlich sollte ab da ja der Controller versenden und irgendwann nen
Acknowledge setzen.
Aber es passiert halt einfach nichts weiter.
Hat irgendwer ne Idee was ich falsch machen könnte?
Gast #2326102
Leider hab ich das Problem bisher nicht lösen können.
Ich verwende die richtige Mailbox (im Augenblick Mailbox 4).
Diese ist enabled (MDR = 1.0001) Mailbox 0 soll als receive-Mailbox
fungieren.
Die Local-Acceptance-Mask für Mailbox 0 ist auf alle Nachrichten
annehmen gestellt (LAM0_H = 1001111111111111, LAM0_L =
1111111111111111).
MCR = 10.0110.1100.0000
(da hat ja bis auf selftest-Mode aktiv erstmal nichts eine Auswirkung
aufs Senden, oder?)
BRC2=1 (Prescaler von 1)
BCR1=1.0101.0111 (aus nem Beispiel übernommen)
bit 10 SBG = 0 => Synchronization on falling edge
bit 8-9 SJW = 10 => Synchronization jump width
bit 7 SAM = 0 => CAN module samples only once
bit 3-6 TSEG1 = 1010
bit 0-2 TSEG2 = 111
TCR = 100.0000 (Transmission request set Mailbox 4)
MSGID4L/H ist 1111111111111111.
MSGCTRL ist 8 (die Länge der Daten halt)
Im ESR steht 100.0000 (also kein Fehler aufgetreten)
Rein theoretisch ist also alles vorhanden.
Obwohl laut Datenblatt kein Bus angeschlossen sein muss sind auch die
entsprechenden PINs auf CAN-Mode gestellt.
An dieser Stelle passiert allerdings nichts mehr.
Gast #2326171
Ich hab das Problem gefunden...
Das ist etwas peinlich, da ich mich allerdings mit der ganzen Thematik
nicht auskenne wohl verzeilich.
Ich habe auf dem Board das mir zur Verfügung gestellt wurde keinen
CAN-Transceiver...
Und ohne den funktioniert keine Kommunikation.
Für den Selbsttest-Modus reicht allerdings eine Drahtbrücke zwischen den
beiden PINs...
Und wegen so einer Kleinigkeit verlier ich diverse Stunden...
