Leistung am PWM Pin atmega168
OP #2346984
Ich bau gerade ein board mit dem ich auf kleinstem raum 8 RGB LEDs
aufbauen will. Controller soll ein atmega168 sein. Nun sollen die LEDs
auf je einem PWM pin hängen, da kommen mir aber so die zweifel ob der
atmega das packt. Lt datenblatt kann er grad mal 20mA bei 5V leistung
pro IO Pin hergeben (zumindest versteh ich das unter I_CC), das ist für
8LEDs aber ein bissi wenig... Ich kann ja auch theoretisch 4LEDs
anhängen und alle 6 PWM Pins nehmen, allerdings ist das auch zuwenig...
muss ich in dem fall wirklich einen LED Driver nehmen? Es würde sich
grad am board ausgehen, aber eigentlich wäre ich ohne halt noch kleiner.
#2347001
ohne LED Treiber wird da nichts gehen. Du hast max. die von dir
erwähnten 20mA pro Pin. Des weiteren gibt es Einschränkungen wieviel
Leistung du dem Port gesamt entnehmen kannst und wieviel du dem AVR
gesamt entnehmen kannst.
Grob gerechnet: 20mA pro LED x 3 Farben pro RGBLED x 8 LEDs = 480mA
Datenblatt begutachten, wieviel Port und AVR abkönnen. Ansonsten halt
nen Treiber. Gibts im IC-Gehäuse z.B. UNL2803. Kostet ein paar Cent.
#2347007
Dann aber besser ein Mosfet oder Darlingtontransistoren. An den
"normalen" NPN od. PNP fallen dir halt immer 0,7V ab. Am besten wäre
MOSFETs da man da Verlustleistung nur bei den Schaltvorgängen hat. Bei
LEDs wählt man üblicher Weise eine PWM Frequenz von 2kHz bis 9kHz. Das
hält sich also im Rahmen.
