Frage zum Datenblatt MCP2515
Gast #2347663
Hallo.
Habe eine Frage.
Datenblatt ab Seite 25 geht es los.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/21801d.pdf
Und zwar, sehe ich das richtig, dass, wenn ich Filter2,3,4,5 verwenden
will, dann kommen die Daten im RXB1 an?
Eigentlich wollte ich nur mit RXB0 arbeiten, da es für mich einfacher
ist, nur einen Empfangsbuffer zu nutzen.
Geht das nicht, dass ich für RXB0 3 oder 4 Filter einstelle?
Danke
Gruss Alex
Gast #2348458
Man kann im Control-Register für BX0CRTL das BUKT-Bit setzen. Das
schaltet den Roll-Over ein. Das ist so ein FIFO-Verhalten. Wenn die Box
0 voll ist und einen Nachricht eingetroffen ist, wird die Box 1 gefüllt.
Für den RXB1 gelten dann alle Filter parallel - also auch die von RXB0.
Siehe dazu Seite 27 und 28.
So, ob jetzt entsprechend die Filter 2-5 auch für das RXB0 gelten, steht
nicht beschrieben. Zumindest habe ich entsprechendes nicht
verständnishalber so entnommen, aber bzgl. der Funktion wäre es
widersprüchlich.
RXB1 wird nur gefüllt, wenn die RXB0 nicht schnell genug ausgelesen
worden ist. Da empfehle ich die 1-Byte-Commandos zum direkten Auslesen
von RXB0 bzw. RXB1 zu benutzen. Ich glaube das sind die SPI-Kommandos 90
92 94 96 hex. Sie haben den Vorteil, dass sie den Interrupt direkt
zurücksetzen.
Probier es doch einmal aus und lass uns an Deinen Erfahrungen teilhaben.
Viel Erfolg
cskulkw
