PCF8574 an Atmega 168p
OP #2351812
Hi
da ich schon einige beiträge hier gelesen habe und ich trotzdem nicht
voran komme, mache ich nun nochmal einen eigenen beitrag zu diesem thema
auf. da ich neu im bereich i2c-bus bin wollte ich als kleine übung leds
über den pcf8574 ansprechen. dafür habe ich mir die pcf8574.c
runtergeladen und etwas angepasst. nur leider bekomme ich die leds in
keinster weise davon überzeugt anzugehen. ich habe im anhang meinen
c-code dafür mit hochgeladen. ich hoffe ihr könnt mir einen tipp geben
was ich falsch mache oder wo ein fehler in meinem programm sein könnte.
Gast #2351820
Frage zur nicht gezeigten Hardware/Schaltung:
Adresse (0 im Code) am PCF8574 ist richtig eingestellt ()?
In
unsigned char pcf8574_send_add_rw (unsigned char address, unsigned char
rw)
hast du
  /*übergebene adresse um 1 nach links shiften*/
  addr_byte = address << 1;
OK.
  /*setze des RW-bits*/
  addr_byte |= rw;
OK.
  /*0b0100xxx0 --> adresse des Expander*/
  addr_byte |= 0b01000000;
Zerstört dir die beiden vorhergehenden Aktionen
OP #2352474
ich habe jetzt rausgefunden, dass das programm bereits be der ersten
while-schleife hängen bleibt.also bei
  /*warten bis die startbedingung gesendet wurde --> ACK*/
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
anscheinend sendet der pcf8574 kein ack-signal. nur weiß ich leider
nicht warum. ich habe 10kohm pullup widerstände angeschlossen. da das
oft die fehlerquelle bei anderen war. nur leider bringt das auch keine
verbesserung.
kann mir irgend jemand helfen??
