Hallo, ich habe als Anfänger jetzt ein paar Tage an einem Programm geschrieben und jetzt wo ich es so langsam fertig hab kommt beim Programmieren diese Nachricht: der eingestellte (ATmega8)stimmt nicht mit dem erkannten()Prozessor überein. selbst mit alten Projekten die gehen müssten ... Verwende AVR Studio5 und MYAVR ProgTool V1,35. - das MyAVR MK2 USB Board, ja die unerfahrene Einsteiger Variante. Ich hab mir sogar ein zweites Board besorgt ... das zuerst ging und dann nach dem ich den C-Code noch mal gelinkt hatte und Brennen wollte, kam derselbe Fehler. Auf dem Board steckt ein ATmega8A-PU oder auch ein ATmega8L-8PI. Kennt jemand diesen Fehler und kann mir helfen? Gruß Liloba
Hast du die ISP Frequenz auf unter 1/4 der Takrate gestellt? Zur sicherheit beim ersten programmieren auf 125kHz, da 1MHz interer Takt eingestellt ist. gruß Mat
Hallo, wenn du myAVR-ProgTool startest, klickst du unter dem Reiter Hardware mySMartUSB MkII an, den richtigen COM und dann aufs Fragezeichen. Daraufhin wird Verbindung aufgenommen und der verwendete Prozessor angezeigt. Der wird dann auch links unten unter Controller eingestellt. Danach müßte alles funktionieren. Wenn der Klick aufs Fragezeichen nur Error o.ä. ergibt braucht man nicht weitertun, sondern Verbindungsfehler suchen bis das System richtig antwortet. HTH, Egon
@Egon, die einstellungen sind richtig! und einen Verbindungsfehler kann ich mir kaum vorstellen. Hab den USB Port gewechselt ... kann nur noch am Kabel liegen. Gelegentlich geht es ja wenn ich den µC Tüpe änder und zurück setzt, aber auch nicht immer. @Mat, die ISP Frequenz ändern, das ist bestimmt ne gute idee. Dummerweise kann ich mit dem Hinweiß nichts anfangen. ... kann man das auf dem Board machen oder einer Programmeinstellung? Danke für die ersten Tips !! Liloba
Hi, wenn du auf das Fragezeichen klickst, was meldet das Board dann? Falls dort nicht wie im Anhang Daten dargestellt werden, dann kontrolliere im Gerätemanager die Schnittstelle. HTH, Egon
Hallo zusammen. Habe nun das gleiche Problem wie Liloba. Ich habe schon oft Programme von dem Rechner über das MK2 USB Board auf den Mikrocontroller (Atmega 168 A- PU) gespielt und es hat immer reibungslos funktioniert. Nun kommt beim Brennen auch der Fehler: USB-Treiber installiert, aktiv (V ), Port: com3 Prozessor: Fehler: der eingestellte (ATmega168P)stimmt nicht mit dem erkannten()Prozessor überein. Normalerweise, wenn die Angabe nicht stimmt, gibt er gleich Vorschläge in der Klammer () aus. z.B (Atmega 8). Ich habe es so wie Egon versucht und auf das Fragezeichen geklickt, dann kommt aber eine Fehlermeldung : USB TREIBER, GERÄTE-ID,PORT,FIRMWARE passen und dort wo der Controller stehen SOLLTE kommt: Die Signatur konnte nicht ausgelesen werden. Den Treiber schon neu heruntergeladen, mit einem anderen Mikrocontroller versucht, verschiedene PORTs probiert und eine andere USB - Leitung verwendet. :/
Ein neuer AVR benutzt den internen Takt von 1mhz wenn dein isp zu schnell ist wird das nichts... Die lösung wurde hier schon genannt isp takt verringrn
Danke erstmal für die Beantwortung. Leider habe ich dort (myAVR Workpad PLUS) nirgends eine Einstellmöglichkeit gefunden,um den Takt langsamer zu machen. Wie kann man die verringern? Tut mir leid für diese oberflächlich gestellte Frage aber da fehlt mir das Wissen.
Moin, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht ;-) Die Lösung ist ganz ganz simpel! ... Einfach im MyAVR ProgTool unter "Hardware" (unten im Fenster) den verwendeten Controller auswählen - und schon geht es! ;-)
Hallo, die myAVR MK2 reduzieren den isp-takt selbständig solange bis die Signatur des controllers erkannt wurde oder es nicht mehr langsamer geht ;-) Gruß JZ
