Hallo Leute, habe mal wieder ein kleines Problem bei dem ich nicht weiter komme. Ich würde gerne mit einem CNY70 einen kleinen Drehzahlmesser bauen. Ich habe ihn hierfür an den INT1 angeschlossen. Die interruptroutine lasse ich dann eine Variable hochzählen und das ganze über uart ausgeben. Jetzt würde ich aber gerne U/min ausrechenen und hierfür etwa 5 Sekunden messen lassen und dann die umdrehungen mal 6 rechnen um auf eine Minute zu kommen. Weiß jemand wie man es realisieren könnte das diese Prozedur nach 5 Sekunden aufgerufen wird? Ich habe schon einen Timer interrupt gedacht aber der würde dann ja immer von dem INT1 unterbrochen werden... Vielen dank
Interrupts werden nicht unterbrochen, zumindest nicht ohne weiteres... Der Ansatz ist schon richtig. Probiers einfach aus.
Ich hab dazu mal ne frage mein Atmega8 leuft @4Mhz, wie stelle ich den timerinterrupt jetzt so ein das er nach 5 Sekunden aufgerufen wird?
Der Interrupt wird z.b alle 20ms aufgerufen in ein Zähler inkrementiert. In dem Hauptprogramm prüfst du nun ob der Zähler 250 erreicht hat, falls das der Fall ist wird das Ereignis ausgeführt und der Zähler wieder zurückgestellt.
