MCP2515 Mitten im Bertieb Filter einstellen
Gast #2387934
Hallo.
Ist mein Vorhaben möglich?
Der MCP2515 wird anfangs Initialisiert und in Listen-Only Modus
gebracht.
Dann möchte ich mitten im Programm den Filter für Empfang anders setzen.
Dafür versetze ich dem MCP in den Configirations Modus indem ich den
CANCTRL Register mit &B100000000 beschreibe.
Danach serze ich die Bits für den Filter0 um
Dann geht er wieder in Listen Only Modus zurück und das Programm wird
fortgesetzt.
Leider klappt das noch nicht so, wie ich will.
Es sind mehrere Fehlerquellen möglich, wollte Parallel zur Fehlersuche
fragen, ob das überhaupt so funktioniert.
Hier ist der Codeschnipsel, muss man aber nicht verstehen ;) :
Werte_erfassen:
Enable Int1
O = 0
Do
If O = 1 Then  //Wenn Interrupt ausgelöst wurde ist O = 1
Disable Int1   // Deaktiviere hier vorsichtshalber den Interrupt
If V1 = 0 And V2 = 0 And V3 = 0 Then
Höhe = byte4
Länge = byte5
V1 = 1
Mcp2515_bitmodify2 Canctrl , &B11100000 , &B10000000
Mcp2515_write_register2 Rxf0sidh , &B11100110
Mcp2515_write_register2 Rxf0sidl , &B01000000
Mcp2515_bitmodify2 Canctrl , &B11100000 , &B01100000
Mcp2515_read_register2      //Buffer auslesen um Interrupt zurück zu setzen
Goto Werte_erfassen
End If
24
If V1 = 1 And V2 = 0 And V3 = 0 Then
25
Feuchte = byte3
26
V2 = 1
27
28
Mcp2515_write_register2 Rxf0sidh , &B00110101
29
Mcp2515_write_register2 Rxf0sidl , &B10100000
30
31
32
Goto Werte_erfassen
33
End If
34
35
36
If V1 = 1 And V2 = 1 And V3 = 0 Then
37
Temperatur = byte4
38
V3 = 1
39
40
Mcp2515_write_register2 Rxf0sidh , &B10011000
41
Mcp2515_write_register2 Rxf0sidl , &B00000000
42
43
44
Goto Werte_erfassen
45
End If
46
47
O = 0
48
End If
49
50
51
52
If V1 = 1 And V2 = 1 And V3 = 1 Then
53
Gosub Rechnen_ausgeben
54
V1 = 0
55
V2 = 0
56
V3 = 0
57
End If
58
59
Enable Int1
60
61
Loop
62
63
End
Danke
Gruss Alex S.
